ср авг 11, 2021 8:29 amТрифон П.Трифонов написа: Мисля, че е ротационна,Какво значи ротационна?
ridik написа: имали някакъв клапан или защита които да са блокирали от стоене и да пропускат налягането което прави помпата, или да я отварям при лопатките за да видя в какво състояние са и те.Обаче какви са тези лопатки
чет авг 12, 2021 8:46 amkozl написа:Козлин, това са друг клас машинки. Имат съществена разлика от "Пуф" машинките.
чет авг 12, 2021 8:46 amkozl написа:[attachment=0]49a6ca99714a0c1bf79d94ad9f942e35.jpg[/attachmетоср авг 11, 2021 8:29 amТрифон П.Трифонов написа: Мисля, че е ротационна,Какво значи ротационна?
Оно на дизелите има ротационни и редови ГНП, ма и двете са плунжерни.ridik написа: имали някакъв клапан или защита които да са блокирали от стоене и да пропускат налягането което прави помпата, или да я отварям при лопатките за да видя в какво състояние са и те.Обаче какви са тези лопатки![]()
При нас имаше Бриело с бутална помпа. След няколко ремонта сега е Делонги.
Та на Делонгито се запуши цедката и бръмчи, а кафе не тече. Но Делонгито няма манометър да показва налягане. В тази връзка ако манометъра не показва правилно може па и цедката да е запушена.
Примерно при Делонгито след опит за направа на кафе, при отвиване на ръкохватката се получаваше пуф. М-у цедката и машината имаше смес вода/кафе под налягане.
Ако налягането е верно по манометъра и помпата може да се връзва директно към водопровода без да се прекъсва струята, то съмнението се насочва към клапана. Регулира си 3 бара и при засмукване от съд и при добавен напор от водопровода.
