Здравейте ! поставих си нов гараж -железен !
абе нещо е вкопан вземята наливах около него бетон като оставих между него и бетона 20-30мм като въздушна възглавница-да може да се вентилира въздуха около него
та за да не се налива отгоре мисля да използвам тая пяна която ползват при поставяне на прозорци -врати !
дали пропуска вода?
приемам всякакви идеи !-за същата цел
дали пропуска вода?
