икам първо да отбележя,че сайта е много добър и вътре има много полезна информация за всичко за дома.За съжаление това,което ме интересува го няма.Нека до обясна за какво става въпрос.Искам да преградя хола,понеже е 7метра дълъг.Като преградата не трябва да е с ютонг блокчета или с гипсокартон,понеже пода е с ламинат.Чувал съм за прегради тип "шведска стена",можете ли да ми дадете съвет как да си направя и ако имате снимки ще е още по-добре.Мислил съм и да приградя със секция, но няма ли да стане много тъмно в другата част на стаята?Ще се радвам на всякакви идеи.Предварително благодаря!
Profi Stroi - специалист
И двата варианта с Итонг и с гипсокартон са прилижими
По добрият разбира се е с гипсокартон и вата
Става по бъзро ,по чисто и нямаш мокър процес
Отелно че става и по шумоизолирано
Където имаш желание в новоизградената преградна стена се слага врата по твой вкус/плъзгаща, отваряща/
За въпросните размери ще ти излезе м/у 550 - 1000 лева зависи колко лукс вариант искаш нещата
emergency_bg - специалист
здравейте, ние сме пред същата дилема, имаме 7 метов хол, но при нас ако го преградим, вътрешната стая остава без прозорци, затова маи ще заложим на стъкло с алуминиева дограма, имитация на дърво и облепено с витражно фолио. Мислихме и за стъклени тухли, но ме съмнява да е по светло.
Здравете,
благодаря за съветите,но вече имам ламинат в хола и не става да се прегражда с ютонг блогчета или пък с гипсокартон.
А пространството,което искам да преградя е ок.2метра
velsi - Почетен майстор
Не стана ясно каква е целта на преграждането. Просто визуално разделяне и обособяване на две отделни части или напълно отделяне на две помещения със стена и врата. Подозирам, че е първото. Варианти колкото искаш: изцяло дървена конструкция, изцяло метална, както и комбинация от двете. Може да се предвидят места за сакции с растения, може да се вгради осветление... Просто трябва да знаете какво точно искате да се получи.
karakuda - помощник
ако всичко е завършено како ми се струва - можете да направите и японска стена
Правите решетка от дървени летви 3х5см или 3х3 или размер който ви допада - облича се със хартия (цвят по избор) и може да се монтира с дюбели и видии към тавана и пода и стените - поддържа се лесно - просто сменяте хартията когато ви писне цвета или се изцапа(повреди)
Разбира се няма да имате шумо и топло изолация - но такава май и не ви трябва. От друга страна можете да я осветите (дори и с най елементарните лампички за елха(2.50 лв) - така ще можете да сменяте цвета и дори да имате ефекти . Разбира се ще ви е нужно захранване - но можете да изберете мястото така че да е близо до контакт на стената
пишете ми ако се интересувате
а ето един сайт на който можете да видите нещо подобно със светлина
http://www.unicahome.com/catalog/item.asp?id=17121
а ето и нещо което ще ви даде идея за това за което говоря
karakuda - помощник
ето осветена хартия
а относно лампичките - те не се виждат защото летвите имат хартия от двете страни - лампичките са вътре и вървят полетвите - отвън е само кабела с щепсела и ключа за пускане и регулиране на светлините
ето наколко снимки на светлина през хартия и една моя лампа която е осветена точно с лампички за елха
paper 2.jpg (30.63 KиБ) Видяна 15437 пъти
Тема "декоративна преградна стена" | Включи се в дискусията:
