audibs - напреднал
Добре чакам скиците ти.Къде ще ги пратиш ма пощата или на лични съобщения?
Emerald - модератор
audibs написа:
Тук ще ги пусна, но ще трябва да почакаш още... :? Компа със скенера ми в момента е без и-нет, а местенето на скенера е главоболие. :? Може за това време да успея да ти прерисувам втората схема на чисто.
audibs - напреднал
няма проблеми не бързам.Ако това ще ти помогне за схемите,смятам да извикам една моя близка която е специалист по фен шуи,за да ми помогне за разположението на мебелировката и цветови схеми и т.н.Смятам до колкото е възможно да разположа всичко според фен шуи.
Emerald - модератор
Този човек няма ли да се появи да си каже мнението? :?
Justy - майстор
В спалнята през гардероба ли се влиза :? или не съм видял нещо
Emerald - модератор
Justy написа:
В неговия вариант май нещо такова е изобразил. :? На моите схеми ясно се вижда входа до гардероба и гардеробното на втората.
audibs - напреднал
Здравей разгледах схемите и идеите ти са интересни.Лошото е че вече всички кабели са прекатани стените са на гипсова шпаковка и единствено стената разделяща детската и спалнята още не е направена.При твоя вариянт всичко е доста разчупено но не ми се иска като седна да ям и да се вижда коридора и входната врата,а също ще има проблем с отоплението.При моята скица вратата към спалнята не е през гардероб ,а късо коридорче едната стена на което е вграден гардероб,а и самата врата се пада в ъгъла на хола и не се набива на очи.Приложената скица съм дал примерно обзавеждане.Най-голямата ми дилема е дали да сложа вана в банята(която е 2.20на 1.60).Смятам че кухненския бокс е доста функционален,под плота ще са пералня и миялна,в единия край е мивката,а в другия до кумина печка и аспиратор,хладилника е в нишата към коридора.Със строителя в момента спорим за гаража ми който е на ъгъла с лице към две улици и е свързан с мазите ми долу(гараж-25кв.м и мази 30кв.м).Та искам някой преустройства и промяна на статута от гараж на офис със сервизно помещение и склад.Затова за апартамента вече не мога да правя големи промени(а и направиха голям компромис за слънчевата ми инсталация)
Emerald - модератор
Имаш големи грешки в мащаба на мебелите, които си нарисувал- така както си намислил няма да стане. :? Искаш съвет, но не си готов на промени. Не е въпроса в строителя-такива преустройства хората си правят и сами.
Моя грешката, че се втурвам да поправям там където не са молили. Схемите си прибирам. Направих ти абсолютно безплатно нещо което струва много пари. Сигурно там сбърках.
Тема "съвет за обзавеждане" | Включи се в дискусията:
