petermar - помощник
Ето и моят ремонт, който правих миналото лято. Основен ремонт на стар апартамент. Обединих дневна с хол и отделих преходната спалня с Итонг. Изолирах външните стени и тавана със минерална вата и гипсокартон. Изравних пода между трите помещения със гипсфазерни плоскости и отгоре положих паркет. Вътрешните стени шпакловах, грундирах и нанесох латекс.
Изравняването с гипсфазерни плоскости. Страхотен материал.
След шпакловката и грундирането.
Поглед от другата страна на трегера.
На това място имаше стена единични тухли, която изкъртих, облякох трегера с гипсокартон. Вдясно от нея имаше врата към коридора, която премахнах и иззидах от страната на коридора така се получи ниша за хладилника.
Тук имаше портална врата към преходната спалня. Изиздах с Итонг 10 см.
petermar - помощник
продължението
а това хола напълно завършен. Вижда се и част от спалнята.
това е трапезарията вече завършена и обзаведена.
боядисано
javor4o - специалист
Адски е фецко :-D :-D :-D
Браво -страхотно е :thumbs:
pavkatay - майстор
javor4o написа:
Адски е фецко :-D :-D :-D ......
не знам какво значи ,ама +1 :-D
naB4o - специалист
Фецко идва от фаца :) друг синоним - файско :)
Ама е станало добре :) Браво :)
viko01 - специалист
Много добре се е получило с пари и желание стават чудеса
petermar - помощник
Благодаря за комплиментите.
Хубаво е когато правиш нещо да го правиш както трябва в противен случай по добре не го прави.
Здравейте! Предстои ми същата операция-изравняване на пода в хол и трапезария,които бяха в две отделни стаи,а аз ги съединих с арка. Пода е със циментова замазка правена 80те години и е с денивелация от 1 до 4 см. по кюшетата и въобще е трагедия. Ще слагам ламиниран паркет и искам помощ как да положа гипсокартон (или гипсофазер?),защото да правя замазка върху старата нещо не ми се струва реално?? :? На пода никога не съм слагал гипсокартон! Как става изравняването на плоскостите? Не мога да сложа профили,защото идва много високо! Та затова питам,отворен съм за всякакви съвети. :?:
Тема "Обединение на дневна с хол и отделяне на преходна спалня." | Включи се в дискусията:
