Основното в твоя апартамент, което липсва на повечето апартаменти в България е, че имаш пространство и имаш възможност да се възползваш и да направиш това пространство видимо. За мен това означава да отвориш колкото се може повече свтлина между стаите - става дума за прехода от кухня към трапезария и от там към хол. Понеже твоята кухня е твърде малка за да бъде отделно обособена, затова си мисля, че трябва да я гледаш като едно с трапезарията. Т.е. когато затваряш кухнята практически затваряш кухнята заедно с трапезарията - и това е слагането на портална врата между трапезарията и хола. Иначе, ако решиш да затвориш кухнята отделно (да я оставиш в настоящия й вариант с врата към трапезарията), тогава аз лично директно бих сринал стената между хола и трапезарията без дори да слагам портална врата.
Както писах и по-горе това е перфетното разпределение на апартамент защото хем имаш възможност да отделиш всяка стая, хем да ги свържеш и да ги ползваш като едно общо пространство.
Като се замислих за отварянето на вратата - според мен трябва да е максимално голяма и да се отваря към хола. Така хем ще имаш практически общо пространство, което е по-скоро принципно разделено, хем ще имаш възможност ако решиш да го разделиш. Отделно логиката е че ти си първо в кухнята, готвиш, след това излизаш от това мръсно и затворено помещение хапваш в отделна стая и от там преминаваш към хола за питие и почивка - т.е. логично е вратата да се отваря натам. Знчи ако имаш стена 260 см. правиш две крила по 110 или дори по 120 и готово.
П.П. Сега се загледах в отварянето на другите врати в трапезарията и хола и си мисля, че ако такива големи портални врати стоят отворени едната ще пречи на другите врати в помещението. Затова може би е най-добре да ги направиш пак големи две (примерно по 120 -130 см. всяка), обаче да са плъзгащи една зад друга - съответно никога няма да можеш да отвориш напълно отвора между двете стаи, но ако тези врати са стъклени, не е и толкова нужно - пак ще изглежда супер и ще пропуска светлина.
