пон фев 14, 2022 7:44 pmV.MW. написа: Добър вечер! Да, за къща (тухлена) става въпрос. Под моя кухненски бокс има друг кухненски бокс, който е хидроизолиран - етажите са идентични.Проветрението ще помогне във откритата част. Зад шкафовете ефекта отслабва.
Подкрепям мнението Ви, че е конденз.
Най-вероятно след 2-3 години ще направя външна топлоизолация, но на този етап смятам да съсредоточа ресурсите си в банята и кухнята.
Само ще добавя два въпроса: Случайно тези клапи против влага и мухъл биха ли помогнали?
Как мога да разбера откъде идва влагата, дали е теч от тръби, от самата баня ли е или външната стена пропуска (няма дървета или долепени постройки/пристройки до къщата)?
Благодаря Ви!
Тука някои от писателите са позаборавили физиката, ако изобщо са поели нещо в часовете по изучаването и.
Способността на въздуха да поема вода в обема си зависи от температурата и налягането.
За жилища където налягането вън и вътре е с незначителни разлики от същество е температурата.
И ако топлия въздух в кухнята е наситен с вода (под формата на пара), примерно от готвене, то всяко охлаждане предизвиква спад в Т на въздуха и следва отделяне на вода от охладения въздух. Сега въпроса е къде се охлажда въздуха. Почити навсякъде в посока по-студено, освен там където се принудително се нагрява. Обаче конденза започва от най-студените повърхнини и във височина отгре надолу. Примерно в нови сгради завършени преди зимния сезон, строителната влага е затворена все още в сградата, по причина да не замръзват водните инсталации и не се проветрява., А отопление я има я нема, защото няма население или по друга некаква причина. И почват едни кондензи, предимно по прозорци и външни стени. Ама водопад, чак струите бяха издълбали мазилката на места.
Та няма как стената да се е затоплила от банята и това да предизвика конденз в кухнята. Причината е повишената влажност в помещението кухня. А влагата се намалява с проветрение. Вкарване на въздух, който е с по-малко съдържание на вода, затоплянето му, което пък увеличава способността му да поема още вода и затопления въздух пак навън да кондензира там. Кръговрат, наречен проветрение.
Може да се ползват влагоуловители. Те работят на същия принцип но в затвореното помещение. Превъртат въздуха, като първо го охлаждат и така се изваршва конденз в-у охладена повърхност. Този конденз се събира в резервоар или изтича в канала, като по този начин целта е отделената вода да не се изпарява отново в обема на помещението. Охладения въздух от влагоуловителя следва да се загрее в изхода на уреда, за да не охлажда помещението като от климатик. При бюджетните влагоотделители пак има загляване, но не точно на охладения въздух, а около уреда. Но принципа е да се ползва ненаситения на вода въздух да поема водата от по-наситения въздух и по този начин да намалява общото съдържание на вода в обема.
Та в конкретния случай, външна стена с прозорец. Прозореца се ползва за проветрение. Е да ама проветрението през този прозорец пък ще охлади още повече най-студената (външна) стена, по която започва конденза. Това разбира се отнася за дезонния период, когато вън е по-студено от вътре
Та може да се пробва да се проветрява от друг прозорец, през съседно помещение и да се ползва принудителната смукателна вентилация на аспиратора.
И ако има нежелателни източници на влага ( обезателно изключвам манджата
Давам пример със съдомиялна, която си отваря вратата и парата нахлува в помещението. Аз примерно ползвам съдомиялна без такава функция и след измиване я оставяме затворена за над 8 часа. Така казана и изстива затворен и всичкия конденз се стича и остава в резервоара и. Съдовете вътре са сухи с изключение на столчетата на чашите, които станали в случая като ванички.
И въпреки проветрението и в наша кухня се получи мухъл в еден ъгъл към външна стена, където е затиснат от мебел и явно там проветрението не действа. Така че явно шкафове на външна стена са място на което се създават условия за конденз.
