С винт и дюбел директно , ламината е тънък към 5мм , стените са горе-долу прави и няма проблем с тънка подложка 2-3мм става , може и без , няма нужда от лепене .
И аз допях до съвети по темата...
Въпросът ми е как се завършва тази МДФ ламперия (панели) около каси на врати? При мен, като следствие на скарата, същите ще се подават около 5-6 мм над борда. Видях в Практикер някакви пластмасови ъгълчета и лайсни, но най-общо те покриват ръба на панела, а кухината под него от скарата не ...
