чет юни 12, 2025 10:11 pmMohicanSQL написа:Не обръщай внимание, че ще стане по зле!
чет юни 14, 2018 8:19 amkozl написа: .......
Да тоя форум не е само за логичното решение.
Тук писателите сме се сбрали и за забавление
чет юни 12, 2025 9:46 amMohicanSQL написа: Имам два въпроса :...Аз пък не разбрах къде ти е трагедията?
чет юни 12, 2025 11:22 pmhidrazin написа:Е сега ще се втурна да разглобявам, наместо да се опъна някъде и си гледам рахатлъка. Тия мераци за опознаване на Света са за по-младите. Вчера им звънях на Райдер в сервиза. Казаха, че пресостата е механичен, разширителния съд има мембрана, а отдолу има винт за източване на водата. Също, че турбината вътре била по малка, но като гледам данните за напор, бар и тн. са същите както на други хидрофори с голям разширителен съд.чет юни 12, 2025 9:46 amMohicanSQL написа: Имам два въпроса :...Аз пък не разбрах къде ти е трагедията?
На въпросите ти - елементарно, могат да ти отговорят от RAIDER. Звънни им и ги питай. После ще ни осветлиш...
Вариант ДВЕ - купуваш един такъв (все пак е няма и 100 кинта - или по ново му няма и 50 ЕВРА_ да ги ...ба).
Разглобяваш, снимаш и ни осветляваш. Така ще си полезен за форума...
Няма как хората от форума да познават в детайли всички произвеждани боклуци...
(RAIDER са средна ръка ... )
Чакаме разглобено това нещо и снимки...
пет юни 13, 2025 7:00 amMohicanSQL написа: Е сега ще се втурна да разглобявам, наместо да се опъна някъде и си гледам рахатлъка....Te тук е разковничето...
пет юни 13, 2025 10:03 amstefanjor написа:Точно така, всичко с времето си. От работа спомени нема. Ти ако си още на етап през свободното си време да виснеш у гаража и ровичкаш по нещо си, и постигаш висини в професионалната реализация, наместо да идеш някъде, до някоя локва, да напалиш скара и се опънеш на теферич. Едно време така, станеше ли събота и неделя, от сутринта пред блоковете висеха покрай жигулите си да ровят нещо, а мунчовците излизаха с килими и тупалки да бухат прахоляк.пет юни 13, 2025 7:00 amMohicanSQL написа: Е сега ще се втурна да разглобявам, наместо да се опъна някъде и си гледам рахатлъка....Te тук е разковничето...
пет юни 13, 2025 10:35 amMohicanSQL написа: ... да идеш някъде, до някоя локва, да напалиш скара и се опънеш на теферич...https://photos.app.goo.gl/1FSx2SemndWQQEcG9
пет юни 13, 2025 7:00 amMohicanSQL написа: Е сега ще се втурна да разглобявам, наместо да се опъна някъде и си гледам рахатлъка. Тия мераци за опознаване на Света са за по-младите. Вчера им звънях на Райдер в сервиза. Казаха, че пресостата е механичен, разширителния съд има мембрана, а отдолу има винт за източване на водата. Също, че турбината вътре била по малка, но като гледам данните за напор, бар и тн. са същите както на други хидрофори с голям разширителен съд.Данните за дебит и напор не се определят от РС, а от възможностите на помпата.
ср юни 11, 2025 10:44 pmMohicanSQL написа: Гледай сега, писна ми с тия хидрофори. Слагам хлор във водата, след 2-3 год. кожуха на разширителния съд корозира, пробива и ако не го усетиш източва всичката вода от резервоара. Зимата ако напънат много студени температури мембраната се къса.Колко РС си сменил, че така си ги намразил?
 колко време на практика хидрофора ти е работел без РС?
  колко време на практика хидрофора ти е работел без РС?пет юни 13, 2025 11:15 amburkov написа: Ползвам подобен хидрофор, но на друга марка.Проблема е през зимата. До към -12 държи, но на по ниски температури замръзва и мембраната се къса. Около Нова година се скъса и до момента бачка без мембрана. От винтила като го натисна пръска вода. Може да сложа с електронен пресостат, но те са с електроника, която лесно се прецаква от влага и неравномерно напрежение, което тук го има. За това ми се искаше нещо с по малък разширителен съд, който лесно мога да го увия изолурам или източа. Друг вариант е когато много паднат температурите, обикновено -12 е само през ноща , да пусна някой кран водата постоянно да църцори и циркулира обратно в резервоара за вода. Така няма да замръзва хидрофора. Ако взема мини хидрофора, хем ще мога лесно да го увия с нещо, хем на този Райдер ми казаха, че имало болт отдолу за източване и третия вариант да го оставям да църцори. При големите стандартни няма болт в най ниската част за източване. А и те са наопаки - разширителния съд е отдолу, а на този малкия разширителния съд е отгоре. Като му развия болта на помпата всичката вода в него изтича. Знам че са евтини, знам че загряват, ама за едни 500 лева може да взема 5 броя. Ще има и за резерва, ремонти. Какво мислиш ?
Пресостата е механичен, но има корекция само на високото налягане.
Балона е много малък и постоянно се включва помпата.
От тая работа пресостата започва да залепва и да създава проблеми и да грее.
Моята я надградих с 25-6 литра балон + нов пресостат.
Цената е твърде висока и не си заслужава. По-добре да си вземеш цял читав хидрофор.
Скоро пипах един хидрофор на ейнхел, уж много хубав и тих, обаче конекторите горе от някаква пластмаса и се заплескаха още с първото навиване. Ако ще се ползва у дома и ще се чува, бих взел инверотрен. Има за под 400 лева и ще вършат много по-добра работа.
Ако ще е в мазето или бунара, слагай обикновен китаец за 200 лева и не го мисли.
