Интересувам се ако тавана е от греди..през 50 см. може ли да се монтира гипскартон или не
- 1
- 2
boito
- напреднал
11 мнения в "Гипскартон на тавана"
stereofonix
Тани
- модератор
Ами зависи от метода , по който искаш да го монтираш! Ако използваш констукция - да може и при по лоши условия!Ако мислиш директно да хващаш картона за гредите , че трябва да лежат в една равнита и да има минимални отклонения за да стане равно , но ако отгоре се ходи(на горния етаж или таванското помещение) има вероятност да се появят пукнатини , затова най добре е с конструкция дървена или с метални профили!
leonardo_vd
- модератор
boito написа:Искам още нещо да попитам...възможно ли е гипскартона да се хваща директно за гредите ако са в равна равнина? и това с винтове за дърво ли се прави и през какво растояние да се слагат винтовете?това не го прави никога. Все още не съм виждал толкоз прав гредоред. Направи си конструкция, единична или кръстата/зависи дали имаш място са слизаш/.
boito
- напреднал
Благодаря ви...гредите са напречно на стаята...значи трябва да сложа надлъжно профилите..извинявайте че ви питам за такива подробности но никога не съм работил с гипскартон а разбрах че не е трудно и искам сам да си го направя..по сладко е когато го завършиш...ако може някой да ми каже какви материали ще са ми необходими за да захвана профилите за гредите
Тани
- модератор
А ти разгледа ли линка който ти бяха дали по-горе?
Ако не ти е станало ясно разгледай във форума за окачени тавани! Тук е за качване на снимки и би било редно да пишеш тук след като си свършил ремонта и да качиш снимки!Или евентуално сегашното положение на тавана и да зададеш конкретен въпрос! Е очакваме снимки!
- 1
- 2
Тема "Гипскартон на тавана" | Включи се в дискусията:
