hi отново на всички във форума.Появи се 1 нов проблем при мен.Вече имаме стая на 2 нива/2см. разлика/ и 2 подови настилки-ест.паркет и гранитогрес.Да обаче когато майсторът залепи гранитогреса и ние тръгнахме да слагаме 1 тънък,завършващ перваз,се оказа че тази разлика от 2 см. въобще не е 2 см.,а-посредата е 2 см.,в единия край е 1 см.,а в другия е на 0см.Защото паркетът е хлътнал и на майстора му е било все тая.Еми сега какво?Не ща да къртя плочите защото са на нивел,неща и да махам паркета защото е ест.И кво?Дано да има някой във форума който да ми помогне;Предварително благодаря. :?
Тани - модератор
Ами остава ти да изрежеш лайсната!
masteradmin - майстор
Чесно казано в един апартамента всичко е криво. Разбираш го едва след като сложиш кривия си шкаф до идеално права стена или обратното. Така, че всичко е зрителна измама. Ако дадеш снимка може би ще е по - лесно. З
начи както каза Тани ще трябва да отрежеш ъгловата лайсна или от едната страна да влезе навътре между паркета и гранитогреса.
bob - специалист
Доста трудно ще се изреже тази лайсна така че да не се вижда кривината. Трябва да мине доста време преди да започне да не ти прави впечатление кривината.
Е така всеки може. Дай решение. :) "Промерно там където паркета е на 0 да го залее с вода да се раздуе малко -- около 2 см" - това в кръга на шегата
Тема "hi отново" | Включи се в дискусията:
