Имам нужда от съвет. Закупихме стар апартамент на последен етаж, в който искаме да направим малко преустройство.
Под стар разбирайте 1937 година. Под малко преустройство - затваряне на 3-4 врати, отваряне на нова към баня,
премахване на стена между баня и тоалетна, която е 12см широка, т.е. би трябвало да може, и отваряне
на нова врата с нещо като бар към кухнята от вестибюла с оставяне/оформяне на свод над него.
Жилището няма конструктивни чертежи и т.н., затова се интересувам, как мога да установя и дали е възможно подобно преустройство?
Искам всичко да е законно и направено, както трябва. Интересувам се какъв е реда, по който да го направя?
Сградата изглежда с доста сериозна стоманобетонна конструкция, съдейки по стълбищната клетка и площадки!
Нищо повече не мога да дам като информация, защото нямам. Сградата е стара, а жилището имаме от днес
Зная, че жилището е много старо, но е в добра сграда, на много добро място, просторно, с 3 метра тавани, таван, мазе и т.н.
Това го пиша, защото съм свикнал първо да се започва с упреците, например защо сме избрали 1937 г. апартамент.
P.S. Стени с ширина 17-18 см. може ли да са носещи? Такава е между вестибюла и кухнята. По-точно и от какви тухли е, като пробия някой дупка в нея с дрелката!
Не искам да я премахвам цялата(4 на 3 метра), а само да направя отвор в нея, който е приблизително 2 на 2 метра.
