xxcc1 - напреднал
Тръгнал съм да ремонтирам селската къща и искам да елиминирам каквато и да било влага в партера. Каква е най-правилната последователност, която трябва да спазвам?
На този етап мисля да изкопая отстрани на определена дълбочина и да налея бетон, но колко ще е ефективно не знам.
Димитър Димов - специалист
Факта че си мислиш че с наливане на бетон ще спреш влагата,означава че си чел малко.Виж това
; viewtopic.php?f=20&t=51959 ,ако не съм познал има раздел хидроизолация поразрови се там.
zz_stefanov - майстор
ср авг 29, 2018 4:25 pmxxcc1 написа:
Ако ще копаеш около къщата, то да не е за леене на бетон, а за поставяне на хидризолираща мембрана и евентуално изграждане на дренаж.
Чети из форума за капилярна влага, отвеждане на повърхностни води, хидроизолация на основи, дренаж, както и тази тема viewtopic.php?f=20&t=51805&hilit=%D0%B1 ... 0%BE%D0%BD :)
Руди - специалист
ср авг 29, 2018 7:49 pmzz_stefanov написа:
Може би все пак трябва да се започне от бетона.
Няма как да се прави каквато и да е изолация, ако
стената е на юфка. Така че - като начало водоплътен
бетон, не по-малко от 10 см, добре вибриран, гладък кофраж.
Предварително почистване на стената от ронещи се частици
и измиване.
Ако ще се прави същото упражнение и от другата страна на
стената е добре да се промушат есове от арматура, които да
държат двете страни на сандвича.
шоп - майстор
Успехи в начинанието.
Влага се елиминира на 100% само при ново предстоящо строителство. При съществуваща сграда всичко е компромис между цена/труд/резултат.
VLADO66 - майстор
Принцип при елиминирането на влага е на първо място отвеждането и.На второ са другите неща като хидроизолации, вътрешно дрениране и т.н.
чет авг 30, 2018 12:51 pmшоп написа:
Точно, но темата е за стара сграда и решението какво да се прави е според ситуацията.
чет авг 30, 2018 12:28 pmРуди написа:
и измиване.
Руди, поставянето на хидроизолираща мембрана около основите не изисква задължително леене на бетон. Разбира се нищо лошо няма да се укрепят основите с бетонен пояс.
Отделен е въпроса дали предприетите мерки ще имат ефект, защото както каза шопа 100% резултат може да се гарантира само при нов строеж.
Проблемът при старите сгради е, че влагата заобикаля изолациите като преминава отдолу на основите и се качва по стените. Налягането което кара водата да пълзи по стените може да се намали с дрениране.
Руди - специалист
чет авг 30, 2018 7:36 pmzz_stefanov написа:
Хидроизолираща мембрана около основите не изисква задължително леене на бетон. Разбира се нищо лошо няма да се укрепят основите с бетонен пояс.
Може да съм пристрастен, но като чуя ронещи се стени се
опитвам първо да спася къщата, после да я подсуша.
Може би пък там да ми е силата.
Тема "Изолиране на къща от влага" | Включи се в дискусията:
