borchoyor - специалист
Здравейте, проблема е вратата не затваря добре по средата при вдигане дръжката нагоре и само когато е стидено. Като я натисна по-силно отвътре и вдигна дръжката понякога затваря, но е под напрежение. Как може да се регулира??? Бая си духа през нея
https://photos.app.goo.gl/eFUCv9nZXWtvMa136 ето снимки... Знае ли някой как се регулира?
miliad - майстор
В обкова няма нищо необичайно, намери си твоя случай в тази тема:
viewtopic.php?f=16&t=2909
Като гледам ширината на профила на крилото - това е входна врата, а не балконска . Така ... т.к. на входните врати се слага и брава със заключващ механизъм, за да не влизат комшиите (поне ) докато си на работа, :wink: повечето фирми НЕ слагат вътре ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА стоманена обшивка и ... резултата е налице
Ето само това намерих в посочената тема за моя проблем, дали е така, или е нещо друго? И как се оправя, ако е така?
miliad - майстор
Виждам че е входна врата, но не търси точно това. Прочети за реглажа на пантите и заключващите пъпки. Виж от къде духа и действай.Провери за криво крило, крива каса, провисване на крилото/вратата е с лоша конструкция, и с ПВЦ ламели-най,най,най-неподходящия пълнеж за това тежко крило/.
krasi92 - майстор
Колко годишна е вратата
krasi92 - майстор
Не е ли още в гаранция
пишман_майстор - специалист
Има едни екцентрици , които притискат и държат самата врата към касата, трябва да ги настроиш, нищо сериозно е . Може и да има проблем в предаването на механизма при повдигане на дръжката. Огледай , ще откриеш проблема лесно на напълно отворена врата
kozl - майстор
нед дек 09, 2018 3:11 pmborchoyor написа:
Не си уточнил от коя страна не затваря добре - от към бравата или от към пантите.
Предполагам не затваря добре от страната на бравата.
Когато вдигнеш ръкохватката ролките (буренца) зацепват в насрещниците на касата. Предполагам, че ролките са на екцентрици и така се регулират колко да притискат.
Но ако затварянето се е влошило в последствие, има вероятност вратата да е провиснала. Тогава ролките ще се разминат с насрещниците и дори може да не се зацепят в тях.
Огледай нивата ролки-насрещници. Бележи горния хоризонтален ръб на вратата в-у касата и ако ръбовете на касата и белязаното не са успоредни и точката на пресичане е в посока на бравата, то вратата е провиснала. После трябва да се установи от що е провиснала дали от пантите или рамката на крилото е станала успоредник, вместо правоъгълник. Аз като гледам снимката осезаемо провисване не виждам, но все пак проверката на място е по-точна.
Ако провисване няма или е малко, прецизирай местата на насрещниците, за да може ролките да ги притискат в перата им и после регулирай буретата чрез завъртане на ексцентика се регулира натиска на крилото към касата.
Ако духа от страната на пантите там сложността на отсраняване на проблема ми се струва много по сложна.
krasi92 - майстор
Търси си гаранцията по вратата.Щом го прави при студено е изметнал профила.
Тема "Проблем с външна пвц врата, не затваря добре..." | Включи се в дискусията:
