Около зоната на терасата имаме цокъл към мазилка - вертикално разположен ред от мраморни плочи 30х30х1 см, като частично при някои от тях се получи от преди години процеп около 2-5мм. Бият на кухо в определени участъци. Зимно време от вътрешната страна се получават капчици мухъл. Демонтирането и повторното монтира е доста трудоемко и ще коства време. Дали може чрез силиконов пистолет да налея някаква лепителна течност, която да осигури спойката между плочите и мазилката и отгоре да затворя със силикон. Благодаря.
