Имам голяма стая и остаклена тераса кам нея, и искам да вкарам 1 метар от терасата навътре в стаята така цхе да ми се полуцхат дже отделни стаи. Може ли да искартя преградната стена която разделя двете поместения.Стената представлява голям прозорец и врата.
3 мнения в "panelen remont"
EDI
Ако жилището ти е панелно, ще бъде трудно.При панелното строителство, почти всички стени са носещи - образно казано като кула от карти.Има един вариант, ако оставиш част от панела като трегер вертикално и на тавана.Но не ти препоръчвам да събаряш дори и част от панели.Ако жилището ти е тухла, няма да имаш проблеми.
masteradmin
Ако си с панел, къртиш подпрозоръчната стена и оставяш трегерите отстрани и отгоре. Получава се нещо като портал.
Тема "panelen remont" | Включи се в дискусията:
