пон фев 24, 2025 11:51 pmhidrazin написа: ....Екстра е, аз го разбрах, той мен не е!
Вземи го оправи тоя последния ти пост че е пълна каша...
Djack
78 мнения в "Питане за хидрофор"
chapara
Аз, знаете почти не се мешам в ел.работите, но ще изкажа мнение в друга посока. Мястото на този хидрофор не е на вън, защото той си е на поляната. Мястото го виждам зад бидонЯ, до стената на сградата, без изолационни матеряли под него. Описаните топлоизолационни мерки не отпадат. Бидона, докато замръзне ще е топлинен буфер, а едва ли би замръзнал. И един стиропорен подвижен куфар, плюс топлината от земната маса биха издържали на -18.
MohicanSQL
вт фев 25, 2025 12:16 amDjack написа: Абе топлинен буфер, ама човека като кофа с компресия го вижда!пон фев 24, 2025 9:55 pm
Djack написа:
Тоя хидрофор, ако се монтира в една изрязана туба от 30-40 литра и се топне в кубиковия бидон, ще прескочи целия зимен сезон без да замръзне!
Добре де, качи една снимка, да го видим този плуващ хидрофор !
MohicanSQL
вт фев 25, 2025 12:12 amchapara написа: Изолирането на терасата би било нужно само ако е 100% северно изложение, ако я огрява слънце обаче, бидона е топлинна батерия за през ноща.Южно изложение. Резервоара за вода няма проблем, не замръзва, а само хидрофира и няколкото тръби, които влизат, излизат и отиват към къщата.
Терасата отгоре няма да я барам, но вътре на тавана и част от стените от тавана надолу може да налепя изолация, защото топлото колкото го има, бега нагоре и заминава в плочата на терасата. Нещо подобно направих на тавана. Гредоред на който са закачили гипсокартон и всичката топлина бегаше в подпокривното пространство. Взех най дебелата каменна вата листове и я натъпках между гредите. Нямам снимка след като сложих ватата, но това в момента е запълнено и изравнено с гредите. Разликата веднага се усети.
Тема "Питане за хидрофор" | Включи се в дискусията:
