MohicanSQL - специалист
[attachment=0]197015_m.jpeg На такъв хидрофор с механичен пресостат може ли да се отстрани разширителния съд и да работи без него ? Помпите с електронен пресостат не работят ли по този начин. :?
kozl - майстор
За можене - може, но не се знае колко ще издържи електромотора на помпата и колко механичния пресостат :?
РС намалява броя циклите на превключване пуск/стоп към електродвигателя на помпата.
Електронно честотно управление, управлявано с данни от датчик на налягане може да работи без РС, но и там ползват малък РС за повече сигурност.
MamaMy - майстор
Разширителен съд може да сложите всякакъв някъде във вътрешния ви водопровод. Той може да е много полезен и за бойлера ви. Въпроса е между него и помпата да няма спирателна арматура.
ср юни 11, 2025 5:42 pmMamaMy написа:
Не става въпрос да слагам каквото и да било, а да отстраня разширителни я съд заедно с тъпата мембрана в него. Така ще работи ли всеки път като пусна някоя чешма, а помпата да спира веднага щом спра водата ?
ср юни 11, 2025 5:27 pmkozl написа:
Какво се крие зад съкращението РС ?
Не се ли предполага, че без разширителен съд помпата ще включва да работи веднага след като отворя някой кран за вода и веднага да спира работа щом затворя крана ?
kozl - майстор
Разширителен съд (РС). :wink:
MohicanSQL написа:
Предполага се, при изправен водопровод.
Е тука си в заблуда. Според зависи дебита на консуматора, възможностите на помпата и настройката на пресостата съществуват разни вероятности за on/off на помпата, т.е. да спира през кратки интервали и при отворен кран но едно е сигурно:
kozl написа:
ср юни 11, 2025 8:38 pmkozl написа:
Зеленко по ще ти подхожда.
MohicanSQL написа:
kozl написа:
Добре благодаря. От цялата работа разбрах две неща.
Едното е, че няма да се занимавам с РС - Районен Съд.
А другото е, че трябва да пробвам само с помпа и механичния пресостат, пък ще се види какво ще става.
ср юни 11, 2025 9:55 pmMohicanSQL написа:
Недей! "Слушай" Козлин, въпреки да се изявява с червената химикалка!
Районния го заобикаляй, ама Разширителния недей!
ср юни 11, 2025 10:01 pmТрифон П.Трифонов написа:
Гледай сега, писна ми с тия хидрофори. Слагам хлор във водата, след 2-3 год. кожуха на разширителния съд корозира, пробива и ако не го усетиш източва всичката вода от резервоара. Зимата ако напънат много студени температури мембраната се къса. Не може да няма начин да имам вода в къщата, но без разширителен съд и без да е с електронен пресостат. Дай идея ?
Тема "Хидрофор с механичен пресостат." | Включи се в дискусията:
