пет май 24, 2024 9:06 pmhidrazin написа:Да, за самия термоядрен процес не е нужно магнитно поле, но за да е системата в равновесие е нужно. Когато генерираната енергия надвиши способността на магнитното поле да задържи плазмата на мястото й, се появяват така наречените протуберанси, а когато генерираната енергия многократно го претовари, то се разпада и звездата избухва в нова или свръхнова.пет май 24, 2024 8:40 pmivanovbg написа: Слага се например водород в силно магнитно поле и се пали.Ей ти една запалка. Да си палиш водорода...
Ех ivanovbg, не си изби тъпите магнити от чутурата и продължаващ да вярващ в Дядо Мраз.
За протичане на термоядрен синтез магнити и магнитни полета НЕ СА НЕОБХОДИМИ.
Магнити са особено необходими на мошениците защото на магнитите лесно кълват балъците...![]()
ivanovbg
73 мнения в "Топла вода с радиатор вместо слънчев колектор как ? ?"
hidrazin
Трифон П.Трифонов
Дали не е обратно, при едни "специални" условия при боравенето с Него?!
Добре,че не те изтърваха в Европа!
zz_stefanov
Наско, така става като в приказката 'намерих копче, сега ще му шия балтон'.
Можеш да направиш нещо но ще е като едното нищо.
За това са серпентините, помпите, автоматиката...
Трифон П.Трифонов
До, общо взето - скълъпия.
Кой не е минал по този път?!
Две години карах на "слънчев" бойлер.
Става и помощ си е.
Става и помощ си е.
zz_stefanov
Да, но като опреш до включването му в системата, нещата се променят.
Тема "Топла вода с радиатор вместо слънчев колектор как ? ?" | Включи се в дискусията:
