Сменихме дървена дограма с ПВЦ преди около 2 седмици, в стая която не беше ремонтирана и съответно не се ползваше. Тогава ми направи впечатление, че има пукнатина на трегера над прозореца, но честно казано позабравих. Днес отново реших по-обстойно да прегледам какво е състоянието на пукнатината и премахнах хлабави парчета бетон, които просто си висяха. Под тях видях, че пукнатината всъщност продължава по цялата дължина на трегера (прикачил съм снимки).
Нямам идея от кога датира тази пукнатина, може да е много стара, може и да е прясна. Какво бихте ме посъветвали да направя. Това е 2ри етаж на 3 етажна къща, като не броя гаража (приземно). Трегера е около 2.20м, а пукнатината се намира на 0.70м.
Ще съм много благодарен за всякакви съвети!
chapara - майстор
Подбиване. Подпираш трегера, освобождаваш пространство, за да вкараш от вън и вътре Г-образен прфил 70/70 под тргера. Укрепваш профила към трегера както прецениш. Заклинваш към стените и измазваш със силен циментов р-р, без примеси от гипс и вар. На края обръщаш прозореца.
нед юни 01, 2025 9:01 pmchapara написа:
Тъй като строителството ми е много слаба тема, с риск да задам глупав въпрос ще го направя. Има ли вариант това да е стара и улегнала цепнатина и тя по никакъв начин да не оказва опасност?
нед юни 01, 2025 9:16 pmHornx написа:
Не. Ако това е трегер.
Трегер е хоризонтална греда. Какво ще държи пукната греда? Ми най-много топки.
Трегера обикновено изпълнен от бетон с арматура вътре в него. (но не винаги де)
Само бетона защитава стоманата на арматурата от корозия.
През напуканото влиза въздух и влага които подлагат арматурата на корозия.
Колко време е необходимо да се "скъса" арматурата и да "висне" трегера на две части само оня горе знае...
P.S. Съвет за ремонт не мога да предложа. Има по-запознати от мен.
chapara - майстор
нед юни 01, 2025 10:27 pmhidrazin написа:
Добри забивки и вярно👍
Снимката е оскъдно направена.
Дай по далечен план, всички знаем що е пукнатина, не трябва детайлна снимка, а да се види ситуацията.
Иначе като начало ще започнеш да имаш проблеми с дограмата. Замазвнето с плюнка няма да е превенция!
нед юни 01, 2025 10:42 pmchapara написа:
Щото и без да разбирам как трябва да се ремонтира ми е ясно че е трудно и проблемно.
Пример - Извънгабаритен багер счупи трегерите на мост край с.Ягода
Това се случи в далечната 2020-та година.
Още през 2022-та "милото" ни правителство ОБЩАВАШЕ че до края на 2022-ра ще бъде ремонтиран.
Таратанци. Нищо не е ремонтирано към настоящия момент. А е първокласния път I-5 Стара Загора – Казанлък.
Едната лента все още е затворена и е предпоставка за ПТП-та. Но е добра ХРАНИЛКА за бюджета...
Какъв ЕС, какво Ойро, ние сме като в Бангладеш. Даже ония са по-добре от нас. :lol:
P.S. Какво пък да говоря за "местен мост" който беше ударен миналата година - ЦЪЪЪК
Тъй си и стои неремонтиран и със затворена лента, а там минава трафика от няколко ХИЛЯДИ работника в завод Арсенал... :shock:
Ще бъде ремонтиран, ама не е ясно в коя петилетка на комунизъма... :lol:
България - пълна порнография и кал в ушите. К'во Ойро, к'ви 5 лева?
gogo7777 - майстор
Дай по далечен план.........
Няма да е лошо снимка в общ план.
Аз лично се съмнявам това да е трегер.
нед юни 01, 2025 11:41 pmgogo7777 написа:
Съжалявам, че не включих и такава снимка. Светлината пречи, но ако не се вижда добре ще снимам привечер.
MamaMy - майстор
Така като гледам още на първата снимка виждам постен и лошо смесен бетон. Бъркано на ръка и то недостатъчно. Пукнатините са още при декофрирането и е правен някакъв опит да се прикрият. Явно много ниско-качествено строителство. За съжаление разстоянието не е малко. В момента трегера се държи от арматурата, но ако започне да сляга с този прозорец ще има много проблеми. Мисля, че предложеното от Чапара е възможно най-тънкия вариант. Положението изглежда доста зле защото освен вертикалната има и хоризонтална пукнатина. Другите варианти според мен включват изграждането на подпора тип колона. Това съвсем няма да е просто и лесно. Отдолу ще трябва да се излее трегер който да разпредели тежестта. По-малкият отвор ще трябва да се зазида. Прозореца ще остане доста по малък като размер. Всички тези операции могат да се изпълнят и със желязо.
chapara - майстор
Ами категрично не бих дал категорично мнение трегер ли е или щурц. Трябва цяла светла снимка на цялата стена с по голяма резолюция , за да може да се увеличава снимката в повече.
Тема "Пукнат трегер" | Включи се в дискусията:
