Здравейте, колеги!
Опитах да потърся мнения относно дефлектор за комин (въртяща шапка), но не попадам на нищо ценно, като информация. Какво всъщност ме интересува?
Интересувам се как е правилно да бъде подбран въпросния дефлектор, така че да не се получи ефект на прекомерна тяга и дървата да горят в комина едва ли не. Ясно е, че може да се монтира ограничителна клапа към кюнеца, но идеята е да се избегнат излишни "упражнения" и настройки каксаещи горенето в затворена каминка в една от стаите в къщи.
Като цяло проблема е следния: в дни, когато има ниско атмосферно налягане или мъгла се случва каминката да пропушва в стата, не гори нормално ( направо си гасне ) или тлее. Ако се опитам да я отворя за да сръчкам жарта става доста неприятно..... Причината е, че комина излиза над билото едва десетина сантиметра и отстои от него на около 2,5 метра. Едва ли не е пристроен на стената на къщата. Изграден е от коминни тела, като размера, който измерих на изхода е 22/22 см. Намирам дефлектори с различни диаметри, но никъде не е упоменато за какъв тип комин са подходящи. Разбирам, че ще трябва да се направи мнотажна плоча за да се премине от квадрат към кръг, но повече ме интересува с какъв диаметър трябва да бъде това чудо, така че да е оптимално неговото действие.
Пропуснах да отбележа, че къщата е двуетажна, а камината е на първия етаж с два прави и два ъглови кюнеца до розетката. Други отоплителни уреди към този комин няма по протежение на цялата му дължина.
Надявам се и някой колега, който има монтиран такъв дефлектор да сподели впечатление.
Благодаря на всички, които поне ще прочетат това, както и на тези, които ще изложат своите виждания.
