gorgidanchev написа:Има ли още навити за проектор.Мога да се опитам да направя нещо по въпроса.И аз съм навит да си направя, за съжаление не мога да си намеря лещи. Ако имаш някакви ще съм ти много благодарен ако ми ги пратиш, разбира се срещу заплащане и почерпка пред големия екран
lubomirlz
1149 мнения в "Видео стена за 300лв възможно или не ?"
gorgidanchev
Доста голяма температура става вътре.Не видях защити.
gorgidanchev
650 вата е лампата.Иначе испълнението е идеално.Но при спиране на вентилатора...кво става
gorgidanchev
Оригиналния шрайпроектор е с вентилатор от ламарина.Термопревключвател задължително.Като истине сам изключва и тогава го изключваш от мрежата.Пази лампата от изгаряне.На новите проектори дето са по 1000лв.има същото провило.Така че мисли.Съпругата ми работи с такъв.Като свърши лампата ...да не ти казвам колко парички е
какво ти трябва от оптиката
Здравейте всички,
реших и аз да се включа в проекта. До сега не съм започвал нещо толкова мащабно.
Засега само събирам информация.
Монитора ще ми осигури приятел който е любопитен какво ще стане, ако работата сполучи ще си поръчаме фул ейч ди монитори.
Затруднен съм с фреснеловите лещи.
Чудя се дали има значение размера на грапавините им. Намерих италианска фирма която предлага 0.5 мм ръбчета, и една от Тайпей която предлага 0,2 мм, докато фул ейч ди матрицата мисля беше с 0.17мм точки.
Отворен съм за съвети ОТКЪДЕ МОГА ДА СИ НАБАВЯ ОПТИКА.
Лампата сега я избирам има една фирма Осрам ООД и вероятно ще ми внесат каквото поръчам.
Баси има модели лампи 1,7 милона лумена
18KW
Тема "Видео стена за 300лв възможно или не ?" | Включи се в дискусията:
