  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 547
Mascar - специалист
velsi, не съм сбъркал форума. И аз съм тръггнал по трудния начин. Само дето съм наясно, че колкото и да се старая няма да успея да постигна нито качеството, нито производителността на професионалните машини.
Аз нямам никакви проблеми проблеми да си налепя драйвери и контролер, като вашите само дето не ми вършат работа. И за това предпочитам да дам два пъти повече пари за готови, които обаче имат и по добри характеристики.
Аз и така имам предостатъчно сериозни прпблеми с механиката.
lz1wn - помощник
Имам един въпрос, дайте ми линк за инструменти с опашка 3mm
или подскажете нещо за тях /инструментите/
Борчето ми е РАЙДЕР 12000 оборота с 3mm цанга...
Благодаря...
Mascar - специалист
Не си губи времето с такива шпиндели. /Разгледай темата назад/ Има далеч по-читави варианти. Например мотор Kress 1050W - около 330 - 360 лв.
Аз ще си поръчвам DeWalt 1650 W. Надявам се цялото упражнение да ми струва около 500 лв.
А фрезери има много в нета
velsi - Почетен майстор
Kress 1050 вата струва 299 лв, 800 вата - 249, а 500 вата 219 лв. Последния няма регулиране на оборотите. Цените ги проверявах днес в един магазин, надявам се да са актуални.
За фрезери разгледай този линк. И на мене ми трябват, но още не съм поръчвал.
8180 - майстор
Така,
Отворих и снимах един от скенерите - дано съм уцелил важното.
На моторчето пише:
STH - 39D199
1,8 DEG / STEP 13 OHM
No 12 221
SHINANO KENSHI Co. Ltd Japan
Направляващите:
Дължина - 530мм
Диаметър - ~15мм
Двежещата се "каретка" е върху лят (доста гладък) алуминиев детайл с набити втулки.
Ето и снимките, естествено в обратен ред.
Общ вид
Каретката в единия край
Каретката в единия край - факсът да не ви бърка. Обърнах скенера заради светлината, уж.
Моторчето - мислех, че е по-сериозно.
Моторчето е много добро, но за съжаление слабичко за нашите нужди. Може би с някаква предавка може малко да му се вдигне въртящия момент, но не съм експериментирал.
8180 - майстор
Велси,
ОК! Ако се наложи да разчиствам, поне него ще запазя.
Обърна ли внимание - не се вижда много добре май на 3295 - бялото горе в ляво ?
Шлангът ли, какво му казвате (за гъмкавата връзка) тук изглежда като доста мека пружина!? Твоят детайл май по-сложен.
Там вървят малко кабели и са тънки. Не че моите са много дебели, но нали гледам да го докарам да прилича на истинска машина. :-D
lz1wn - помощник
Velsi,
благодаря за линка, аз го имах но ми се видяха малко неразбрани, /сигурно за мен/.
Ще направя телефон и ще се ориентирам...
Относно скенерите на колегата струват ми се и на мен слабички моторчетата, според моите изследвания съпротивлвнието на навивките трябва да е под 4ома
Имам познат от който взех моите мотори ще снимам и ще постна...
skartalov - специалист
Аз пък сега правя за един клиент нещо наистина интересно:
Китара (правена е на SOLIDWORKS)
След 3:30h "дялкане" ето до къде стигна (на снимката).
Като гледам май ще му трябва около 8 часа за грубия пас и още 2 часа за финен пас.
Доста бавно стават тея неща, въпреки че машината работи на 5 000 мм/мин скорост.
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 547
