Парозащитата се слага от към стаята, затото там е по-топлата страна и целта е водните пари да не стигат до по-студената част - зад ватата до стената.Грубо казано, фолиото ги задържа на топло и те не кондензират.Такава е технологията за изолация и на подпокривни пространства.По въпроса на greek мисля, че първо трябва да види дали не прониква влага отвън или е само конденз.Ако прониква, трябва да се премахне теча.Иначе няма опасност от конденз, поради по-горе написаното.Аз се принудих да направя западна стена по такъв начин, точно поради наличието на лек конденз, който се появи миналата зима, когато беще - 20.Направих вътрешна в стаята на детето, понеже от вън няма как да работя.Използвах вата на УРСА - 50 мм, която беше каширана с парозащитно алуминиево фолио.Сега стаята е разкошна.Отоплявам я засега със акумулираща печка/с таймер/ - работи 2-3 часа на 2 степен и е топло през цялото денонощие.
- 1
- 2
EDI
18 мнения в "Поставяне на чамова ламперия"
tuninghuman
много добри съвети.
Ако имате възможност избягвайте контакта с вата. Въпреки, че не е като азбеста, но все пак е на полимерна основата и старее с времето и се разпрашава, а е и много финна и може да попадне в дробовете. От там може да се получи възпаления, които не са много приятни.
housedoktor
Цитатче от
http://www.knaufinsulation.rs
ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ
Съществува ли риск за работниците по време на производството и монтажа на каменна вата?
Резултатите от множеството проведени изследвания не показват каквато и да било връзка между работата с каменна вата и повишения риск от белодробни заболявания. По време на производството се отделят силно биоразграждащи вещества, които не са опасни за човешките клетки. При случайно вдишване на частици/влакна от каменна вата те бързо биват отделяни от човешкия организъм или се освобождават чрез телесните течности.
Причиняват ли проблеми частиците от каменна вата след монтажа на изолацията?
Съществуват множество догадки относно количеството влакна от каменна вата, което остава в сградите след монтажа на изолацията. Ето няколко основни факти в тази връзка:
След като веднъж е монтирана, каменната вата не разпръсква влакна във въздуха; измерванията, направени в сгради с такава изолация, показват, че количеството влакна от каменна вата е толкова малко, че често дори не може да бъде измерено.
Частици от каменна вата не са открити в белите дробове на хора, живеещи в по-големи населени места. Заключението е, че нивото на тези частици е много ниско и в случаите, когато те попаднат в белите дробове много бързо биват изхвърляни и поради това не представляват опасност за човешкото здраве.
Кожни раздразнения?
При някои хора се появява временен сърбеж след съприкосновение с каменна вата. Този сърбеж е механична реакция, а не химична, към грапавите и груби частици каменна вата и той обикновено спира, когато няма съприкосновение с материала и/или след обилно измиване на ръцете. Не се препоръчва да триете и чешете раздразненото място.
Раздразнение на гърлото и очите?
Възможното раздразнение на горните дихателни пътища наподобява на това, причинено от прах с различен произход. След случайно излагане на влакна от каменна вата, излезте на чист въздух и обилно изплакнете гърлото и очите в продължение на няколко минути.Ако раздразнението продължи, потърсете лекарска помощ.
Кожни раздразнения?
- 1
- 2
Тема "Поставяне на чамова ламперия" | Включи се в дискусията:
