ArturDent - Почти Безобиден
webcambg написа:
Не подценявайте водата ;)
От вече направените опити показва икономия от около 17% на дизел.
А от къде енергия за разлагането на водата ?
dj_marti79 написа:
Винаги вложената енергия за разлагане на водата на водород и кислород, е по-голяма от енергията получена при изгарянето на водорода.
Това е!
"Еко" електромобили - кое им е ЕКО? Дрън-дрън. Това че изместват изхвърлянето на парникови газове - Вместо от аспуха тези газове се изхвърлят от ТЕЦ-а.
webcambg - специалист
ArturDent написа:
Тука спор няма - но електричеството се произвежда не само от ТЕЦ-ове ;) Има доста ВЕЦ-ове, ветрогенераторни и соларни паркове... От тях какви парникови газове се отделят?
Пък и доста по лесно е да сложиш един катализатор на една тръба (кумина на ТЕЦ-а) от колкото на 200-300 хиляди и повече автомобила...
Но нека не изместваме повече темата - все пак говорим за биобензин...
dj_marti79 - специалист
Подкрепям горния пост и имайте в предвид че ДВГ не надхвърля 40 % КПД докато при ТЕЦ-овете надхвърля 85%. Главната заслуга е затова че получената топлинна енергия се използва пълноценно а при автомобилите тя е повече от механичната а се "изхвърла". Също така ТЕЦ-овите имат електрофилтри, сероочистващи инсталации и разни системи осигуряващи пълното изгаряне на горивото и др.
А най-важното е че автомобилът ще върви с Българско гориво а не парите ни да отиват в Арабските страни. НЕ - НА ПЕТРОЛНАТА ЗАВИСИМОСТ И МОНОПОЛИЗЪМ !
Аз моя дизел го карах около 1500 км на олио и сега ще ходя на реглаж на ГНП. Взе да пали трудно, но незнам дали олиото е виновно?
А какво ще кажете за парен двигател?
torbalan - Дървен философ
брях, къде ги тия централи с КПД 85% :)
ти измисли нова термодинамика направо ;)
С 2 леви - специалист
Не е баш 85%, не е и 70%... но си е доста добре. :) Щом за поредна година не вдигат цените... :wink: )
все пак за производство на ток ли говорим.....
или за малка отоплителна паро-газова централа?
щото нещата са доста различни :)
webcambg написа:
Аха, като бройка много, ама като абсолютно количество енергия....
Тораблане, я кажи колко % е от ВЕЦ и разните други еко... не ми се рови сега ..
ArturDent написа:
webcambg написа:
Артъре, много зависи от това в кой край на света се намираш...
ток се прави от това, което е най-евтино в твоя двор...
на никой не му пука съседа от какво прави ток :)
има места, където ток се прави основно от ВЕЦ-ове, на други места го правят в ТЕЦ-ове...
в сетовен мащаб обаче нуждата от ток може да бъде задоволена само от АЕЦ-ове...
германия отмени мораториума върху ядрената си енегетика, руснаците строят като бесни в половината свят, китай вече имат свои рактори и т.н. :)
Питах щото си в "бизнеса". За България говорех
Едно време съм го учил, ама се откъснах - по спомени АЕЦ 30-60%, ТЕЦ 30-50%, ВЕЦ максимум 15% (само за пиковете към 11 и 18 h).
П.П. Сега някой да не взема да събира големите проценти... има си обяснение.
Тема "Биоетанол (биобензин)" | Включи се в дискусията:
