:? ако някои знае на4ин заусилване на сигнала на мтел и глобул,нека каже...пише....селото ни е в дупка и удома телефоните(jsm)умират...все обикалям за обхват.... ако мога с подръчни материали да си направя антенка или нешто да усили сигналао из къшти ште сам много благодарен...
BAlexandrov - специалист
Аз си купих насочена, сложих я на покрива, но е твърдо свързана към един апарат.
disem - специалист
sstefanov написа:
Какво е "jsm"?
Същото като "...нешто да усили сигналао из къшти ште сам..."
ArturDent - Почти Безобиден
disem написа:
sstefanov написа:
Какво е "jsm"?
Айде у бисерото !
Е, да, става телефон с шнур. Ползвам си добрия стар Ericsson R320, разкъртих една антенка и запоих кабел RG-58. До 2 метра загубите са допустими. За по-дълго трасе варианта е наставяне с RG-213 или по-добър. Тъкмо бях се засилил да си правя облъчвател за изхвърлена чиния Булсатком, и ми попадна фабрична антена - 10-елементно яги. Първо пробвах само с ягито, после го забих за облъчвател на чинията. Нито едното, нито другото работят като хората в тази импровизирана конфигурация, но резултата е с една идея по-добър, отколкото само с ягито. Стабилни 3 кутийки сигнал, никакви проблеми при разговор. А само с телефона при разходки из двора се намират места със сигнал на една кутийка, за разговор е голям зор - по 5-6 опита, докато се намери "точния сантиметър" от пространството, откъдето да се проведе кратък и тегав разговор. Като ходя пак, ще прекопирам ягито и ще метна чертеж. Ще експериментирам и с пасивно прехвърляне на сигнала, за да могат да работят новите телефони с вградена антена.
По принцип, истинския вариант се казва GSM Repeater и струва няколкостотин долара. Антените отделно.
Последна промяна от BACKOHZ на пет окт 15, 2010 10:46 am, променено общо 2 пъти.
peter_m - специалист
Боже колко мъка има по този свят ... :|
"колко мъка има по този свят " - Тва за мен ли беше, или за цялата тема? Да знам дали да те заям...
BACKOHZ написа:
за "българския" език на автора. Не знам защо ти се почувства обиден :?
Май взех да им свиквам на кривописа и не ми правят впечатление. Лошо.
Тема "усилвателна антена за jsm" | Включи се в дискусията:
