shulio - специалист
Това за хората които имат шпиндел който да се командва от компютъра. А за тези с обикновен като Велси например.
Как ще каже на шпиндела да се завърти бавно докато шпонката влезе на мястото си.
amesa - специалист
emilvtc написа:
Проблема с луфтовете няма ли да се решат от самосебе си използвайки консуната форма на гнездото и накрайника? Двата конуса влизат един в друг докъто конусните им стени прилепнат една към друга. така единствено съчмата на "заклщчващия механизъм трябва да го притиска един в друг.
http://www.littlemachineshop.com/produc ... uctID=2435
Това е анимация:
http://www.tormach.com/Flash/TTS_small.html
emilvtc - специалист
amesa,
как точно работи системата? Гледах анимацията, но не стана ясно как се сваля тул-Холдера от машината.
До колкото разбрах трябва "серво", което да придърпва и избутва "цангата" (в анимацията е оцветена в сиво) , която стиска тул-Холдера. Правилно ли съм разбрал?
shulio - специалист
нищо не пречи да обърнем движението. Не цангата да ходи нагоре а обратното
Май неможем да обърнем движението.
До колкото схванах цангата се движи, за да се гарантира, че тул-холдера челно винаги ще прилепне към гнездото. Така може да се разчита на параметрите въведени за дължина на инструмента.
Иначе при всяка смяна на инструмент - веднъж ще е по-напред (по-дълъг), веднъж по-назад.
Може и да греша, но така го схванах :?
amesa - специалист
В линка посочих идея как може да се реализира.
В сайта на производителя има едно филмче:
http://www.tormach.com/videos/20112_Too ... Change.wmv
там пичът показва как с Mach позиционира за смяна на инструмента (някъде към седмата минута). Думите му буквално са: „Това е команда за смяна на инструмента. Тъй като ние сме tool changer, ще го направим сега....“ :-)
На този pdf
http://www.tormach.com/document_library ... atalog.pdf
(стр.3 долу вдясно) се вижда как изглежда техният инструмент.
Но си мисля, че може да се направи допълнителен борд, с който да се изважда. Съжалявам, че е само текстово описание, но не съм си правил акаунт в картинкаджийските сайтове.
Поздрав
Се извинувам ако нешто нема да се разбере.Се јавувам од Скопје го следам вашиот форум во врска со CNC машините и сакам несто да прашам.Имам степ мотори како на сликата и ме интересира што све треба да намерам во врска со електрониката.Дали треба контролери и драјвери или само драјвери.Ако сам ги изработам би ме интересирало по која шема или да ги намерам од некој магазин по ваша препорака ,зошто при нас се доста скапи и ги носат од негде.Моторите сто ги имам се со 6 жици и пракам слика од истите,за да ми се каже какви драјвери да си намерам,или да си направам сам.
Многу се захвалувам на помошта.
Поздрав
Анастасов фала ти на одговорот ,јас не се разбирам многу во това затова и прашувам .Ова што ми го препорацуваш дали е това што мене ми е потребно ,дали е таа шема што одговара на моиве мотори.
Поздрав
a_anastassov - специалист
blazevski,
Мисля, че този драйвер ще ти свърши работа. С него можеш да управляваш и много по-мощни стъпкови двигатели (до 55V/49A). Ако нямаш необходимите знания и опит, помоли някой да ти го направи.
PS. Твоят двигател е от типа показан на fig.3.
