alien - специалист
мотора който си избрал е с 8 жици, което означава че може да се свърже по всички възможни варианти, и ще работи със всяко управление, но какво вече казах биполярното изтисква повече от мотора, така че ти трябва управление с достатъчно ток (в зависимост как ще свържеш намотките) и колкото може повече напрежение
ако и управлението купуваш от същата фирма като гледам и най малкото ще ти свърши идеална работа за избрания мотор
listoto - помощник
Управлението ще го правя аз ако не излезе нищо тогава ще купувам. :lol:
Ако има някоя подходяща схема за тези мотори направо да е почвам.
Мерси за информацията между другото поздрави!
MrMurdjo - майстор
Вярно е, че темата и от тук до края на света, но като се регистрирах, първата половина я изчетох страница по страница, втората през страница с връщане, където искам да хвана нишката.
Не може да се хванеш да правиш нещо, при положение че не си си изяснил елементарни неща. А то става с четене. Тогава и въпросите ще бъдат адекватни и ще получаваш адекватни отговори.
tsenkov - специалист
STEPER написа:
tsenkov,MrMurdjo
Благодаря Ви за информацията.
tsenkov
Нищо не ме притеснява.
Знам,че винтовете се накатяват от меки стомани,но не много меки,както степенувах мострата в моя пост.
А доколкото знам след това се подлагат и на допълнителна обработка.
А за качество имах пред вид изработката- да бъде гладък,по възможност полиран.Да има канал за смазване и т.н.Не знаех,че предлаганите от Явор са немско производство.По принцип немските винтове се предлагаха преди на високи цени.
За правоъгълната резба си прав,може да се каже,че са силови.Започнал съм нов проект на струг.
Поздрави
По думи на пловдивски предсавител те са били под шапката на някаква австрииска фирма, която е формирала и цените им. В момента работят сами и са свалили цените. Гледах си фактурата Винт10х3 СТ15 което според мен значи стомана 15 тя е от меките с ниско съдържание на въглерод.и не може да се закалява. Но пък накатената резба става КАТО полирана.За стругчето-какво искаш да постигнеш габарити,диаметър на обработка,степен на автоматизация и.т.н.И аз имам тая идея но при мен не е за удоволствие а да ми вади пари по скоро да ми спести плащания за външни услуги.Насочил съм се по скоро към модернизация на съществуваща машина отколкото да почвам от нулата.Имам един полуавтомат и търся да си взема още един за преоборудване, но искам да са еднакви за да има взаимо заменяемост на резервните части и цангите,което води до икономии в бъдеще.
listoto - помощник
Виновен признавам си бях тръгнал всичко на готово да правя
Както ми каза колегата поразгледах се из темата и доста неща ми станаха ясни но няма как да не се допитам до вашето експертно мнение.
Избрах този контролер http://www.sirius-pcb.com/index.php?mod ... g&show=163
с вградени драйвери но не съм сигурен дали ще свърши работа за моторите които съм избрал http://www.exoror.com/datasheet/60BYGH301B.pdf та ако може да ме посъветвате става или не става ще съм благодарен.
PhD - специалист
listoto написа:
Ако ще си поръчваш този контролер от сириус, сложи един ценеров диод с напрежение на стабилизация 2.7V между извод 15(катода на диода свързан там) и масата на схемата(анода на диода да е свързан там). Защо ти го препоръчвам - ако правиш някакво регулиране на тока и променяш напрежението на някой от потенциометрите на платката може да надвишиш допустимото за извод 15 Vref < 3.00(по каталог). Веднъж превишено става някакъв частичен пробив в чип, който си работи добре, но няма да имаш регулиране на тока.
PhD - специалист
Забравих да кажа къде :) на извод 15 на чип L297 спрямо масата на платката
MrMurdjo - майстор
Или просто да си боцне едно СМД резисторче някъде по пътечката на платката последователно на тримера между него и интегралката, така че новополученият делител да не може да надвиши критичното напрежение.
PhD - специалист
MrMurdjo написа:
:) Да и това е вариант.
dobrev - специалист
listoto написа:
Както съветват опитни форумци, е добре контролера и двайверите да са отделни модули. Изпробвах този драйвер http://www.sirius-pcb.com/?mod=catalog&show=498 с посочения от теб мотор и с тази схемичка му подавам сигнали / тримера го смених с 10 килоома/ и при честота 1,5 kHz работи перфектно без загряване на мотора и драйвера / с монтиран радиатор на инт. схема / при напрежение 24V DC.
