velsi - Почетен майстор
По-плитката спирала предполага по-здрав инструмент. Защото колкото спиралата е по-дълбока, толкова сечението намалява и инструмента е по-податлив на счупване. А също по-трудно понася вибрациите при работа.
dangelov - напреднал
Пробвайте да охлаждате със спирт, когато обработвате алуминий
MrMurdjo - майстор
Пробваме. И има файда :)
Много е подходящ при охлаждане с мъгла за машини, които нямат конструкция за обливане, събиране и рециркулация, като нашите самоделки.
tsenkov - специалист
Здравеите,При обработката на алуминиевите детаили които произвеждам ползвам само масло-от хидравлично до двигателно.Подбирам такъв режим на рязане че загряването да е в рамките на 150-200 градуса които не са опасни за инструмента и с маслото само предотвратявам наклепа по фрезата ,свредлото или метчика. Чувал съм за спирта, опитах веднъж нищо не се получи и се отказах. А сега да се похваля с новата машина;
И какво успях да направя с нея:
.Черната линия няма да казвам от какво е.....
MrMurdjo - майстор
Върни си ми "Спарки"-то-о :x :razz:
Много добре изглежда, изчистена като конструкция.
tsenkov
поздравления! Много добре изглежда! Дано ти служи вярно и безотказно!
listoto - помощник
Колеги задължително ли е моторите да са с еднаква стъпка или няма значение ?
MrMurdjo - майстор
Не е задължително, но е желателно. Особено за Х и У.
Преместването за стъпка на всяка ос се конфигурира самостоятелно и управляващата програма се съобразява с това. И винаги има закръгляване до някой знак след десетичната запетая. Но при различни стъпки/линейно преместване на стъпка може да се получи по-голяма разлика в закръгляванията и от там и точността на всяка ос.
Зависи каква точност се гони и е осъществима с дадена механика. Закръгляванията са в хилядните.
dobrev - специалист
П.П. Ако някои има идея как конкретно на това "Спарки" и къде да се монтира датчик за обороти, много ще се радвам да сподели. Аз поне досега не мога да стигна до някакво надеждно и просто решение. А определено си има нужда поне от прост оборотомер, автоматичното регулиране е вече бонус.
Един стробоскоп и марка с боя върху гайката за стягане на инструмента би могло да е някакво решение.
MrMurdjo - майстор
Взел съм два оптрона, работещи на рефлекторен принцип точно с тази цел. Въпросът е, че долу на самия шпиндел става претрупано, но идеята ми е там някъде, като датчикът да е монтиран отзад и да не пречи на работното поле за ключовете при смяна на инструмента.
