здравеите ветрогонци
от един месец см в кипър и наблюдавам един 5 киловатов ветрогенератор изправен е на около 6-8метрова мачта само с 3 оптяжки , наистина мачтата и оптяжките са сериозни като дебелина но пък генератора няма никаква механична защита нито чупеща опашка , нито сменя ъгала на витлата просто е конструиран достатъчно здраво да издржа на силния вятър а тука не пада под 6-7мс , а имаше и ураганни бури въпреки това генератора си върти не мога да ви опиша с какви обороти а мачтата правеше отклонение във врха км 30-40см .Пожелавам ви повече и постоянен вятър
П.С. съжелявам че не мога да кача снимки да ви го покажа
edemy2001 написа: Като гледам снимките и забелязвам:Евгени благодаря ти за отговора:)
1. Разстоянието от горния диск до бобината е твърде голямо. Разстоянието между него и бобината трябва да е същото, каквото е между бобината и магнитите.
2. За 14 кг магнити бобината е твърде дебела. От 40х20х8 я направи 40х20х6 - така ще намалиш още разстоянието между магнитите и горния диск.
3. Махни за сега изправителя - при измерването мери неизправено напрежение.
Магнитите се надявам, че са ти подредени в последователност S N S N и т.н.
1.Разстоянието между горния диск и бобината наистина е по-голямо и почти няма разлика в напрежението когато завъртя ротора само с магнитите и след това заедно с горния диск. вмомента се чудя дали да не сложа още 8 магнита на горния ротор както слагат на повечето проекти
2. Ще намяля дебелината на бобината и ще пробвам.
3.Изправителя го има на снимките, но тези 0,3 волта ги измерих директно на изводите на бобината. Магнитите са ми подредени точно така S N S N... Другото което се сещам е да няма някъква грешка при измерването от самия мултицет той е дигитален и най-малкия обхват променливо му е 200волта ,можеби трябва да го меря с аналогов който има обхват за по-малки напрежения
Един колега има оборотомер и ще направя измерване на нарежението при известни обороти ,за да знам какво реално се случва
