brum - майстор
Вече имам малко размери :) . Ако някой все още търси...
Размери за roberto pro winner:
вътрешна ширина - 695мм
вътрешна дължина 1110мм
ширина на вратите 188мм
височина на вратите: 66мм
ниво на пода - 123мм под горен ръб
разстояние между пода и прътите за играчи (до център на пръта) 81.5мм
разстояние между два съседни пръта за играчи - 144мм
За под се ползва закалено пескъоструено стъкло. Намира се за 55лв. Наклоните който са около него (като первазчета) - 22лв.
Пръти за играчите (комплект лагерчета, играчи, пръти и ръкохватки) - 350-400лв.
Картинка под пода - 4лв.
Врати - 3-4лв.
Като си довърша масата ще пусна някоя снимка :) .
hakama - специалист
brum написа:
Врати - 3-4лв.
+дървена конструкция...
-А нова (втора ръка) - колко струва?!
Аз се отказах като видях механизмите на прътовете, мислех си че ще стане с плътна стомана, но уви...
По евтин вариант има ли?
То като гледам май билярда маса по-изгодно ще излезе
:roll:
brum - майстор
Дървенията - 100тина лева.
Втора ръка - според състоянието, но под 400-500лв трудно ще падне и ще е в доста лошо състояние. Нова - 1000-1500 за роберто спорт. 3000лв за торнадо. Гарландото е по средата.
А за не-толкова истинските но нови маси - 500-700лв.
Ей тук можеш да разгледаш - http://www.hrisimirpopov.com. И за джаги, и за билярди.
А от федерацията могат да обадят и доста по-добри цени - http://www.bgtsf.com/bnew/?q=node/255.
Масата която си правех ми стъпи на около 200-250лв. Но това е така, защото прътите ги намерих за без пари в прилично състояние. С малко усилия ги възстанових до колкото можах.
Ето и една снимка на моята маса. Липсва и само боядисването, ама тия дни като купя бошовския пистолет за боядисване ще се пробвам.
Аз, също се интересувам от това как да си направя джага и открих един много полезен сайт ,със скици и други много подробни работи и то всичко е в метрични еденици... http://www.a-better-tablefootball.be/bauanleitung.htm ! Дано да съм помогнал на всички който започват!
brum - майстор
Тая тема я бях забравил, ама да кача и снимка на завършена самоделна джага :) . Вече почти 2 години направи, а не е мръднала. Ама и малко се играе на нея. Разбиращите я определиха като една идея по-добра от модела по който е правена.
Тема "Футболна джага" | Включи се в дискусията:
