Здравейте,на един обект окаченият таван е направен вече със отвори 120х60.
Като идеята е луминисцентните лампи които по проект са 2 лампи по 36W, да се заменят със светодиодно осветление.
Тъй като готовите такива пана са страшно скъпи, идеята ни е да си направим сами паната,като използваме матов плексиглас,който се ползва и за осветителни тела.
Данните на една пура са следните:T8 36W 830 / 840 : 3350 lum
на нас ни трябват две следователно лумените стават 6700 lum. със загубите от плексигласа да ги кажем минимум 7000+Lum. на едно тяло.
Като идеята ми е следната:
1. плексиглас 120х60,колкото е размера
2. около плексигласа се залепва или завинтват летви с дебелина 5мм и широчина примерно 2-3-4см, (зависи от диодите които ползваме) за да стане рамка от всякъде
3. капакът е от примерно 5-7мм пресован картон или както се води,като от вътрешната страна е облепен с алуминиева лента,която ще служи и като отразител на светлината към плексигласа.
Ще се използват светодиодни ленти (60 диода на метър), като опитно ще пробвам, как ще е по добре.
Ето снимка да добиете представа:
тъй като има два варианта:
1. броят ленти по 120см да са 30 на брой,като разстоянието им една от друга да е 2см. със необходимия интезитет.
2. броят ленти по 120см да са 15 на брой ,като разстоянието им една от друга вече ще е по-голямо от 2см. и може да се вижда на линии положението на диодите и капака да трябва да се вдигне повече от 3-4см. което ще доведе и до по-голяма светлинна загуба.
За пробата мисля да пробвам със следните светодиоди или подобни: http://www.powerled-bg.com/index.php?ro ... ry&path=36
Като сметна по тях ще ми трябват 24метра за общо 7680Lm
Само не мога да разбера кое е вярно защото в този сайт ги дават 320Lm/м
а в ето този: http://www.v-tac.eu/index.php?page=shop ... 71&lang=bg
ги дават 220Lm/m при което броя се увеличава.
Захранването - в началото ми беше хрумнало да бъде на 220V изправено и филтрирано като редиците са свързани последователно 20х12V=240v
но интезитета по този начин няма да е достатъчен,както и при токови удари напрежението по мрежата ще варира и за диодите няма да е добре,затова захранването си остава на 12V диодните редици паралелно.
Всичко това съм измислил сам, ще се радвам всеки да сподели своите идеи, мнение, подобрения...
