  • 8
stiv1961 - майстор
Не съм чел цялата тема, но ми изпратиха едно писмо, в което човека иска да публикувам схеми и препратки свързани с темата. Ако ви е интересно ще му пиша за още подробности. Копирам съдържанието, ако се повтаря с вече написано модовете могат да го ерейснат :-D / баси думата, сега я измислих :) /
Здравейте!
Не съм регистриран в сайта napravisam.bg и не мога да публикувам там, но го следя от известно време. По темата в Направи си сам – Изкуствено слънце
viewtopic.php?f=18&t=31416&start=60
мога да споделя няколко неща. Моля, погледнете ги и по Ваша преценка, ако представляват интерес ги публикувайте във форума.
Обсъжданата идея вече е реализирана в Италианското село Viganella. Източник от тук http://vesel.info/?p=6007 . Филм с подробности:
http://www.alternativechannel.tv/commun ... E3818FB06A .
През 1982 бр.9 и 1983 г. бр. 1 и бр.3 в списание Млад конструктор са публикувани елементарни електрически схеми на управление на ел. двигатели следящи слънцето, светлината или някоя звезда. Изпращам ги сканирани като снимки. Предполагам ще са полезни ако някой реши да експериментира.Поради ограничението за големината на прикачените файлове успях само "слънчогледа" да прикача в това писмо. Ще Ви пусна друго ако проявите интерес.
Извинявам се ако молбата ми е нахална!
С уважение: Александър Иванов
П.П. Не мога да пратя прикачените файлове. Ако някой се интересува да ми пише на лични, ще му ги пратя по мейла а той ако може да ги побликува тук.Излиза ми: Разширението bmp не е разрешено
Разреших проблема :)
velsi - Почетен майстор
Този слънчоглед го реализирахме с един приятел навремето като бях в осми или девети клас. Имаше тогава ТНТМ бля, бля... Работеше. Точно по тази статия го правихме. Върна ме много години назад! :-D
Large - специалист
http://www.youtube.com/watch?v=FyCLOXF1188
Ето едно клипче как да се направи фокусируема отразителна плоскост . Според налягането вътре може да се ползва за "спиране на лампата" - просто ,когато ти е до гушата от слънце, напомпваш въздух и вече имаш не плоско, а изпъкнало огледало .
Отразителния чаршаф го има като "mylar film" в за около 20 зелени гущера :
http://www.ebay.com/itm/REFLECTIVE-MYLA ... 43b69b0eb1
и
http://www.ebay.com/itm/Lot-of-12-Emerg ... 2326ac9177
2v6 - майстор
fox_vt написа:
...Написването на програма ще е най точното позициониране но вкарването на всички данни за цялата година си е кофти.Вече ако някой прати хелп на някоя ФЕЦ със плоски огледала и независимо управление да пратят програмата ще е таман.
Не е необходимо да се вкрават данни - позицията на слънцето във всяка точка на земята може да се изчисли лесно. Описано е на много места, включително и тук:
http://sunenergy.dnsalias.net
За позициониране на огледало е необходима корекция на двата ъгъла (просто се делят на 2).
Контролер за около 50 лв върши изчислението. За сверяване на часовника може да се ползват Интернет сървъри. Ако няма Интернет е по-сложно - трябва допълнителен приемник (примерно още 100-200 лв).
Най-трудното е задвижването. Ходих при един ентусиаст. Беше направил стойка с два колектора с въртене около вертикалната ос и промяна на наклона. Беше много добре балансирана - с една ръка можеше да се въртят два колектора по 30 кг без усилие! Искаше да си плати за контролер, който да я насочва автоматично. Предложих му да направи движението да става от ел. двигатели с бутони, а аз да му направя след това автоматиката. Е вече 2 години не се обажда ...
Вариант с фотосензори в случая също е удачен. Те не работят при облачно време, но тогава и огледалото няма какво да насочва (въртене и съответно управление не е необходимо) :idea:
fox_vt - майстор
И как ги върти тия колектори като няма автоматика :? Иначе баланса не е проблем,проблем би имало при въртене при вятър и сняг.Сегашния ми линеен мотор може да издържи 250 кг натоварване което за 30кг колектор е нищо но при силен вятър духащ на пориви при 2 кв/м площ е вече цифра.Иначе и аз исках да си купя готов контролер ама тия дето ги правят не щат и да чуят да си дадат технологията :-D
2v6 - майстор
fox_vt написа:
Въртеше ги наръка и затова питаше за контролер.
Ако искаш готов контролер варианти много - монтираш го и си работи.
А за каква технология си питал да ти дават :?
fox_vt - майстор
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... 18&t=38336
:-D И как така ги върти на ръка че не схващам цял ден стой там и следи слънцето ли #-o
Под технология имам предвид разработения от тях контролер за сл колектор,но щом не е колектора от тях гредъ :|
2v6 - майстор
fox_vt написа:
:-D И как така ги върти на ръка че не схващам цял ден стой там и следи слънцето ли #-o...
Не, не стоеше по цял ден там. Докато бях при него (около 2 часа) нито веднъж не отиде да мести стойката.
Предполагам защото няма желание да стои и да следи слънцето търсеше вариант за автоматично управление :?
Ти имаш ли идея защо е търсил контролер за автоматично следене на слънцето и въртене на панелите?
fox_vt написа:
...Под технология имам предвид разработения от тях контролер за сл колектор,но щом не е колектора от тях гредъ :|
Ако те мързи да си сглобиш може да си купиш готов контролер:
http://www.ebay.com/itm/Solar-Tracker-C ... 3a7ca156e5
http://www.ebay.com/itm/Basic-LED-singl ... 2ec4cf1e23
  • 8
Тема "Изкуствено Слънце?" | Включи се в дискусията:
