dobrev - специалист
btt написа:
имам проблем с моята машина или по-скоро с компютъра.
Когато пусна ЦНЦ-то да работи и включа фрезата му и прахосмукачката-клавиатурата и мишката спират да работят. И двете са на USB.
Когато спра прахосмукачката и фрезата-мишката тръгва, но клавиатурата трябва да я изключа и включа.
Опитах да включа фрезата в друг контакт, но цялата система е в гаража ми и там имам точно 3 контакта и всичките са включени в 1 кутия.
Според мен, освен феритните филтри на кабелите, захранването на компютъра за управление трябва да се включи през разклонител със защита от високочестотни смущения. Нещо такова: http://outmax.bg/dmz/index.php?_a=viewP ... ctId=18503
Подобно решение е споменал и колегата angelfilev.
4i4kotrevi4ko - специалист
Имам един въпрос, свързан със стъпковите мотори. Ремонтируеми ли са, ако имат задържане или стържене вътре в корпуса?
cvettomirr - специалист
Не, гарантирам ти че не подлежат на ремонт, освен смяна на лагери. Доста прецизна техника са. А и не си заслужава тренировката, по-добре нови.
btt - специалист
dobrev написа:
btt написа:
Наоравих точно това- разклонител със защита- 15лв от Бриколаж, феритни магнити- най- големите- 3 лв/бр- 4бр от Пулсатор. Сложих по 1 на кабела от фрезата, на компютъра, на управлението и през 1 минаха мишката и клавиатурата.
Клавиатурата се оправи, но мишката продължи да забива, но по-рядко.
Смених я с PS2 мишка и си реших проблема.
btt - специалист
И сега да споделя мъката си от днес.
По ос х имам 2 подпряни направляващи и лагери, като на снимката.
Едното винтче, което държи металната пластинка, се е развило от вибрациите и увиснало и опира в болтовете, с които е хваната направляващата.
И понеже двете са едно срежу друго и има 3мм отвор, то за да се добера до това винтче трябваше да разглобя цялата машина. Да откача портала, да махна едната му страница, да откача лагерите от шейната, за да ги извадя и после всичко наобратно. Отне ми точно 7ч. с ходенето до магазина за ново винтче.
Цената му в Ташев е 0,005лв.(половин стотинка) :)
Съветвам ви, когато ги монтирате да проверявате дали братята китайци са ги завили добре, за да не ходите по моя път. :)
cvettomirr написа:
Не е от лагерите, понеже аз вече разглобих двата проблемни, и измерих какви са им отклоненията. Изглежда, че барабанът им е с около 1/15 по-голям диаметър спрямо безпроблемният мотор.
Между другото много лесно се отварят, но имат един проблем и той е омекотяването от страната на на кабелите. По принцип трябва да има и от двете страни на оста (върху лагерите) такива вълнообразни пластини, и трябва внимателно да се поставят, за да няма изместване. Качествените са електрическо-съпротивително запоени или да са цял отрязък. Все пак мисля да ги сменя с обикновени пружинки, пак от закалена стомана. Хубавото на тези мотори е, че китаеца този път не е сложил алуминиев проводник за намотките, а меден.
Така купих си този мотор http://www.motioncontrolproducts.com/pd ... -2808S.pdf
и този драйвер http://www.jkongmotor.com/Product.asp?A ... Catalog=73
и сега не знам как да ги свържа
искам да постигна това и съм закупил всички неща само трябва да подредя пъзела
http://www.tecnoflexo.com.br/site/fotos ... /17/17.pdf
обаче не тръгва мотора ако има някои същия мотор и драйвер да помага
не знам дали съм направил нужните настройки на Mach3Mill и така
цветовете на кабелите от мотора са тези
Син ,син с бяла лента, Червен ,червен с бяла лента , Зелен, зелен с бяла лента , Черен и черен с бяла лента
dobrev - специалист
sachmata написа:
За моторите и драйвера виж но стр.4 или13 от PDF-а - http://www.exoror.com/datasheet/LCC-12_Manual.pdf.
За моторите са дали доста информация в другия форум - http://forum.eshop.bg/viewtopic.php?t=89867 , в който си запитал!!!
Като вържеш всичко трябва да изглежда така:
dobrev написа:
sachmata написа:
да дали са ми но нещата не стават за сега сега ще разгледам подробно твоята информация мерси
какъв модел са твоите мотори
dobrev - специалист
sachmata написа:
моторите са 60BYGH301B от exoror
и драйвери CW5045 пак от там
