Здравейте! Накарах синът ми да ни скове 2 маси от МДФ по мой идеен проект   . Станаха много добре, но с голямата имаме проблем - при страничен натиск краката се огъват и масата се клати. Плотът и на двете е стъклен и доста тежък. Краката са от по 3 слепени плоскости в една повърхност. Не съобразихме да ги слепим напречно или да вкараме някакъв метален профил за подсилване. Сега вече е късно - трябва изцяло наново да се направи цялата конструкция. Краката и царгите са слепени, като снадката е подсилена с дебели букови типли и разглобяване няма. Всичко е китвано и боядисвано детайл по детайл, а който се е занимавал с това, знае, че излиза солено.
Дайте идеи с какво да подсилим краката, без да се налага да започваме отначало, благодаря.
. Станаха много добре, но с голямата имаме проблем - при страничен натиск краката се огъват и масата се клати. Плотът и на двете е стъклен и доста тежък. Краката са от по 3 слепени плоскости в една повърхност. Не съобразихме да ги слепим напречно или да вкараме някакъв метален профил за подсилване. Сега вече е късно - трябва изцяло наново да се направи цялата конструкция. Краката и царгите са слепени, като снадката е подсилена с дебели букови типли и разглобяване няма. Всичко е китвано и боядисвано детайл по детайл, а който се е занимавал с това, знае, че излиза солено.Дайте идеи с какво да подсилим краката, без да се налага да започваме отначало, благодаря.
 Сложи едно стъкло отдолу като на малката...
