  • 8
  • 9
multiple - специалист
:weedman:
STEPER - специалист
multiple написа:
Здравей,
Ето нещо вече и в 3D :)
Може ли да дадеш някаква информация за този софтуер?
Освен това ме интересува също така и работа в CamBam с 3D обекти. А може би си на ТИ
и с някой друг софтуер за 3D програмиране за който можеш да споделиш :wink:
Поздрави
Здравей, аз работя с AutoCAD Mechanical 2013 към него има още една програма тя е удобна за 3D казва се autocad inventor fusion.Ето един линк http://www.youtube.com/watch?v=Gav89uJLjxM виж как работи горе долу като solidworks. Ето виж и още една програма за чертане в 3D може да си я дръпнеш от този линк http://www.123dapp.com/design-alt с нея не съм работил каза ми я приятел и съм я теглил да си поиграя малко от интерес. Ето ти и линк да видиш как работи :) http://www.youtube.com/watch?v=3M3q7vTd-Ko.
STEPER - специалист
multiple написа:
Това безспорно е интересно когато трябва сам да правиш някой проект.Аз преди време опитвах един проект със solidworks но така и не се получи нещо :-D Може би и годините си казват своето :wink:
Но така или иначе ако човек не може да се справи с CAD програмата,в нета се намират готови 3Д файлове /например с разширение STL /. Как се подготвят те в CAM софта за последващо създаване на G-кода за машината :?: :)
а иначе 3Д модела може и друг да го направи
Поздрави
За CAM система може да ти изпратя материал да четеш как се подготвят програми на FeatureCAM http://www.youtube.com/watch?v=DmuffoqWc-U
edesign - специалист
По принцип хубаво е да се почне с истинска програма за 3д проектиране.
Човек може да загуби много време в разучаване на добавки, притурки и т.н.
Най-ширпотребна програма е solid works. С нея обаче никога не съм работил.
Във фирмата сме с топ солид. Една класа по-високо :) (поне така казват)
Там се рисува 3д обект. Може директно да експортне в stl за 3д принтер.
Обаче си има и постпроцесор, за механична обработка. Има редица настройки от кубче, отливка, от цилиндър ли ще е заготовката. Какъв е инструмента - цил, коничен, сферичен и т.н. Задават се точности и още куп неща, но после генерира готов G (текстов файл) код за 2,5 / 3 /4 за колкото искате осна машина и готово :)
Примерно на рутер спокойно може да се направи полусфера :)
dadko - майстор
edesign написа:
След като не си работил с нито един от споменатите - по- добре не го пиши това, което си написал по- горе.
Да сравняваш два софтуера, без да си работил поне с единия, а на другия да са ти известни предимства и недостатъци и да не можеш да се аргументираш- това са просто празни приказки...
Моето мнение ще е пристрастно, тъй като от 8-9 години работя с 3D софтуер, като преди това съм работил и със софтуер от по- висок клас от него. И не ми се навлиза в безкрайния и безмислен спор- кой е по- добрия- SolidWorks, SolidEdge, Top Solid, Inventor или някой друг(все от един клас). Най-добрия е този, който овладееш добре и познаваш възможностите му.
  • 8
  • 9
Тема "DXF DWG чертежи" | Включи се в дискусията:
