Преди известно време исках съвет относно хидрофорна система с потопяема помпа "Juli"+ балон+ механичен пресостат.Сега отново се обръщам към специалисти за следното:
Помпата се намира на дълбочина 28м. по отчет на манометъра вдига налягане около 2,6 бар.,пресостата изключва но до следващото включва се появява момент от около 10-15 сек. падане на налягането до нула след което системата отново се напълва.Коя е причината и как да се регулира този проблем?
Andri01 - майстор
Изпразване на тръбата след помпата.Имаш ли невъзвратен клапан ?Ако-"да",то може той да не работи.
kozl - майстор
Пресостата изключва на 2,9, а на колко включва?
Разширителния съд какъв е и ако е мембранен на колко е напомпан без налагане във водопровода.
Без възвратен клапан налягането много бързо ще спада след изключване, но може възвратния клапан да има утечка
keymaker - специалист
При мен имаше подобен проблем ,оказа се корозирала конзолката на пресостата , след напояване с домашно ВД ( моторно масло и нафта ) се оправиха нещата включва на 1.5 бара и изключва на 2.5 бара.
Балона е 50 литра с мембрана.Помпих го на бензиностанция преди 4 дни -1,9 бар.Имам възвратен клапан и на помпата и на входа към пресостата.
kozl - майстор
Не става ясно от описанието ти:
На какво налягане включва пресостата?
След като включи ли, налагането продължава да спада? Ако да значи тръбата от нивото в кладенеца до манометъра се е изпразнила. Което вкарва съмнение за работата на възвратния клапан в помпата, а водата в тръбата се стича обратно в кладенеца. И като тръгне помпата известно време пълни тръбата без да създава налягане при манометъра.
Провери и разш.съд при изпразнен водопровод дали държи налягане. Възможно е да се е пропукала мембраната.
Тема "Хидрофорна система" | Включи се в дискусията:
