  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 98
STEPER - специалист
Похвално е,че си прочел "Дързост и красота" :supz: но не разбрах какво е общото с темата. :) :?
В принтера се използват 5 двигателя ,два от които в Z остта защото иначе няма как да работи
ауто левела.По напред бях дал един линк с едно видео как работи той.Полезно е да се види.
За теб по-добре е да се насочиш към ShapeOko 2 вместо MPCNC-то - http://carbide3d.com/shapeoko/
Така и така искаш да се пробваш но от това със ShapeOko-то :) със сигурност може да излезне нещо.
Не е трудно,пък и в Нета има много,много информация.
Не,Марлин не управлява CNC.Софта за Arduino CNC e GRBL и спокойно ползваш USB-то :wink:
Ето линк за борда който се куплира с Ардуино UNO по подобие на RAMPS и Mega 2560.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=cnc ... mfe=search
Възможна е комбинация и на Ардуино с класическия драйвер L298 за всеки драйв по един.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... n&_sacat=0
Ето ти някои и други полезни линкове които е възможно и да знаеш:
http://www.exoror.com/
http://www.baktrade.com/home/view/categoryid/28
Фирмата Метал-М ми е известна но е много далеч за човек ползващ обществен градски транспорт :-D
и живеещ на другия край на София.
Поздрави
Lazy_666 - специалист
STEPER написа:
Lazy_666 написа:
Това бе първата машина която направих преди няколко години ,
може би 6-7 год. и ако искаш може да погледнеш темата "CNC машина гравьор".
Поздрави
Все пак реших да те послушам и да я прочета. :)
В течение на темата разбрах защо ме съветваш да се обърна към ShapeOko и към GRBL, но според мен (и за моите нужди), шейп-а е излишно усложнен и укрепен. Да хубаво е да е здрава конструкцията, но според това което произвеждам като крайни детайли, абсолютно безполезно.
За мен 2000 лева за конструкция са безбожно много, затова съм се насочил към MPCNC. Без печатаемите компоненти, другите са под 100 лева. Както писах... не зная каква ще е здравината, но като приключа с печатането, ще видим. :)
A относно възможността на Марлин да управлява CNC имам някакви надежди базирано на това.
Няма да си купувам друга платка за управление, при условие, че РАМПС 1.4 има всичко което може да потрябва. Виж, ако няма как да се направи софтуерно, ще бъда принуден, но имайки предвид разпространеността на рампс-а, шанса да няма такова нещо е нищожен.
STEPER - специалист
ОК.
Решението си е твое.Всяка идея и проект има право на живот.
Lazy_666 написа:
P.S. За малко да забравя. Прътовете ги купих от Метал-М.
Подходящи ли са и добре ли се стиковат със съчмените линейни лагери LM8U?
Възможно ли е някаква снимка на част от пръта.?
P.S. Full 3D printed CNC mill and laser cut
http://www.instructables.com/id/3D-printed-CNC-mill/
CNC mill 3D printed and laser cut.jpg (58.08 KиБ) Видяна 4288 пъти
kabel96 - специалист
Здравейте я препоръчайте някоя конструкция като за средно натоварване 50-60 кутийки 5х10см на месец.
kabel96 написа:
Кутийки на 3D принтер не е добра идея. Много по-бързо ще е да ги режеш на CNC от листов материал.
STEPER написа:
ОК.
Lazy_666 написа:
Доколкото си спомням си от Младост. Ако искаш може да направим една бира някъде из околността, пък и други ентусиасти може да се появят. Направо ще ти донеса един лагер и малко парче от пръчката да го видиш и пипнеш, че то от снимки... :)
А това от instructables, не е лошо, ама е леко недостъпно за човек който няма достъп до CNC. :) Мен това ме спря навремето.
STEPER - специалист
Здравейте.
Малко да освежим темата,че тя - темата - съвсем пропадна надолу. :wink:
Едно мнение на колегата lilysto от форума ,ме провокира да се заема с направата и на един
3д принтер с Delta кинематика /Делта робот/ по технологията FDM.Отне ми известно време да чета по Интернет и форумите,за възможностите,предимствата и проблемите на този вид принтери и се оказа ,че дявола не е чак толкова черен както се казва. След като всичко вече е минало и резултатите са повече от добри, като основно предимство мога да посоча по-голямата скорост на печатене и по-доброто качество на печат.
Наистина калибрирането на принтера и настройките на фирмуера могат да доведат до някакви трудности тъй като се
работи с ъгли но когато човек изгледа и някои подходящи филмчета на You Tube и това се решава.
Изработката на принтера не представлява някаква трудност.Конструкцията е семпла и разбираема но трябва да се работи с по-голяма прецизност и точност.Единствено проблем може да предизвика изработката на ефектора /печатещата глава/ тъй като при нея всичко е много компактно.
А като резултат се получи това: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
STEPER - специалист
Още няколко снимки
STEPER написа:
Още няколко снимки
Невевроятен е!Поздравления, направо го искам :-))))) Аз все още се боричкам с настройките... :cry: :cry: :cry: Всъщност, ако успея да направя нещо с моя делта, идеята ми е да сменя екструдера с такъв за глина. Искам да си принтвам глина :-) Според теб, лесна ли би била замяната на екстудера?
Virtex - майстор
Любопитство - колко е крайната цена на този принтер, без да се брои времето, прекарано в търсене и проучване.
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 98
Тема "3D принтер" | Включи се в дискусията:
