  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 98
TenK.O. - помощник
За слайсер използвам Slic3r не че Simplify3D ми е чужд.Но при него не мога да се правя с един пеоблем.
като завърша редактирането на процеса и премина към подготовка за печат и разглеждане, модела ми изчезва от екрана.
Прати ми този проблемния модел да го пробвам при мен. Аз на някоя от предните страници ти писах, че се появи същия проблем, но след като махнах в стартовия Gcode "G91 ; relative mode" проблемът с изчезването на модела се преустанови.
Ти сам ли си правиш 3Д ескизите на моделите?
Може би малко глупав въпрос ще задам.. Но какво е "ескизи"? Ако имаш предвид самите 3D модели, да имам възможност и знания да си ги правя сам. От няколко години ползвам Solidworks и се справям доста добре с нея.
За настройките на моторите по X ,Y и Z използвам следния метод: пускам си един пробен куб 10мм . След измерването с шублер ако примерно по X = 10.09 разделям получената на действителната стойност 10.09/10.00 и умножавам по стойноста на стъпките в принтера (примерно 790 ) и получаваме 10.09/10 * 970 = 797.11 . И това е вече новата стойснот, която трябва да въведа в принтера. Този метод го използват доста хора с моя принтер в интернет. Сега ще погледна и калкулатора, който си ми пратил да видя какво и как го прави.
edit: Току що си поиграх с калкулатора, но има 2 стойности, които не мога да изнамеря в интернет и няма как да ги разбера от принтера, тъй като трябва да си откача коланите.
https://drive.google.com/open?id=1eJrHW ... EZ8FeEWS6s
STEPER - специалист
Ескиз – Уикипедия
Ескизът (от френски: esquisse – „нахвърляне“') в изобразителното изкуство и архитектурата е рисунка,
която служи за подготовка при създаването на художествено произведени.
Ескизът може да бъде както бегла скица, така и сам по себе си да притежава достойнствата на завършена творба.
Simplify3D
проблемът с изчезването на модела се махна.
Не обърнах внимание,че Gcode "G91 ; relative mode не беше за теб.
Тук причината е по-друга.Това се получава не само на един модел.Така че проблемен модел
няма. И освен това аз въобще не слагам и не прописвам никакъв код в Simplify3D ,било то стартов или за край.
Тези полета в Simplify3D ги оставм празни. G91 няма отношение сега към това Никъде не фигурира :wink:
За настройките на моторите по X ,Y и Z използвам следния метод....
Да.Това е формулата за която писах.
За мен калкулатора е по-добър :)
Завиждам ти.
Аз така и не можах да се справя с програми от този род - 3Д :cry: :evil:
STEPER - специалист
Ако контролера ти е с драйвери А4988 /Pololu/ а то е сигурно че си с такива,те подържат до 1/16 стъпки.
Това зависи как са сложени джъмперите на платката.Но със сигурно са на 1/16 стъпка
Така драйвера дели една стъпка на двигателя която е 1.8 градуса на 16 за по голяма резолюция
Другото значение е броят на зъбите на зъбното колело на остта на двигателя която мисля че е 16.
Без да сваляш коланите може да видиш
Или е 16 или 20 зъба Друго не е.
TenK.O. - помощник
Ако искаш мога да помагам с превръщането на скицата в модел, ако имаш нужда.
Тъкмо ще си усъвършенствам уменията.
За този Brim, колко външни на брой линии му задаваш.
https://drive.google.com/open?id=14dVeb ... 9kjDm1FlyE
На тази снимка тъй като явно за да направя Brim в Simplify3D е нужно да няма офсет на Skirt. И зададох 6 на брой външни линии. Не знам дали са достатъчни.
STEPER - специалист
:) Няма да имаш проблем с това
Благодаря за предложението и с радост го приемм
Аз си търся всичко от Нета но винаги ми се налага нещо да се коригира.
А за брима ето виж тук
Системен буфер-1.jpg (39.08 KиБ) Видяна 2369 пъти
STEPER - специалист
съб сеп 28, 2019 9:40 pmTenK.O. написа:
....... и една конзола алуминиева за горния край на винта по ос Z ( https://www.aliexpress.com/item/3301666 ... 4c4dbXc0RO ) .
Ако за остта Z се използва винт М8 със стъпка 2 мм, не мисля,че това ще ти трябва
На моя принтер на който си печата отдавна махнах горния лагер на остта Z
Но е необходимо да сложиш анти гайка с пружина за да обира луфтовете на винат нагоре и надолу
Това премахва някои дребни артефекти по повърхността на модела
TenK.O. - помощник
Мерси @STEPER . Ще пробвам на следващия детайл с Brim да видя какво ще стане. Все пак, колкото и да си пишем и даваме съвети е хубаво всички тези неща да се пробват, тъй като всеки принтер е различен и се държи различно. Даже по-нататък след като се понауча повече може да синтезирам на веднъж всичко, което съм подобрил по принтера си за да може да е полезно за онези след мен, които решат да си купят такъв.
Между другото и аз се присъединявам към мнението ти, че в нета се намират доста неща, но се налагат да се доизпипат.
TenK.O. - помощник
Искам да захвана една друга тема относно 3d принтерите. И тя е за разните "подобрения" ,които изплуват в интернет пространството всеки ден. Говоря за онези подобрения, които сам можеш да си произведеш и по специално за ето тези:
https://www.thingiverse.com/thing:3182917 - Hero Me Gen3
https://www.thingiverse.com/thing:2759439 - Bullseye
https://www.thingiverse.com/thing:3419869 - Ender 3: Smooth Fang Mount
Дали са ефикасни тези устройства или стоковото е достатъчно. Между другото малко по-назад в темата видях че и ти @STEPER си постнал едно такова. За какво точно служат?
STEPER - специалист
нед сеп 29, 2019 6:43 pmTenK.O. написа:
Информацията от линковете които си посочил са конкретните виждания на някои потребители
за подобрения на екструдера / възела който изгражда модела/или по-точно на този детайл който обдухва модела по време на печат.Този процес е много важен за принтирането особено при
малки модели с дребни детайли в тях. Ако последния положен слой от екструдера не е достъчно изстинал и дюзата поставя следващия слой,се получават редица неприятни артефекти и като цяло модела може да се окаже негоден за употреба.Изисква се добро охлаждене особено при по-големи скорости.Но като мнение не смятам обаче,че ти си подбрал подходящите линкове за този ъпгрейд.Навярно има много по добри и елегантни решения за това.
Ти вече си поръчал новото подаващо устроство за боудена така,че ще ти се наложи да обърнеш внимание и на екструдера като цяло.
Навсякъде в Интернет срещнах блогери които пишат и разказват за
това,че ето видите ли- това е на-добрия принтер в категорията под 200 долара а така също,че
Ендер-3 позволява да се получи качество на печат сравнимо с къде по скъпите фирмени принтери.
Който иска да вярва.
Но за мен може би,единствено е вярно това,че Ендер 3 е най добрият вариант за начинаещите потребители които искат да се запознаят отблизо с 3Д печатенето.Освен това той попада и в сферата на бюджетните принтери и всеки желаещ може да си го позволи.
Разбирам желанието ти за ъпгрейд на принтера,но заслужава ли си.Средствата които ще дадеш
ще надхвърлят очакванията ти за нещо по-добро.Конструкцията на този модел предварително е
обречена на сериозен ъпгрейд.
Според мен много по-полезно ще бъде да помислиш и да си насочиш усилията към конструкцията на Creality Ender 5.Една част от възлите на този модел Ендер-3 могат да се прехвърлят на
Ender 5 и и воала, получаваш един CORE XY принтер под формата на куб с много по-добри
параметри.
Ти решаваш а ние ще помагаме :)
Ако ти визираш този мой екструдер който съм постнал по назад,
то той е част от последният ми принтер Voron.
Extruder Voron.jpg (24.34 KиБ) Видяна 2331 пъти
TenK.O. - помощник
параметри.
До колкото разбирам искаш да кажеш, че вместо да давам още пари за разни ъпдейти да обърна внимание на самата конструкция? Като цяло разбирам, че тази конструкция е не толкова стабилна и съм решил да я укрепя по възможно най-безболезнения начин. И възможно ли е изобщо да направя конструкцията на моя Ender 3 като тази на Ender 5? Доста трудоемко ми се вижда. А за ъпгрейдите, не мисля да влагам повече пари за такива като изключим това за обдухването, което мога да си принтирам сам. Само се чудя, кое да си избера, то има и много други не са само тези, които качих. Видях че те са най-популярни.
edit: Днес мисля да избера някое по-просто за изпълнение обдухващо устройство. Поразтърсих се повечко в thingverse и попаднах на ето тези:
https://www.thingiverse.com/thing:3179146 - Ender 3 360° Stock Fan Nozzle
https://www.thingiverse.com/thing:3091300 - Creality Ender 3 part cooling fan duct <<< Този ми е фаворит
https://www.thingiverse.com/thing:3079610 - Ender 3 Part Fan Duct Ring
https://www.thingiverse.com/thing:3753845 - Fan Duct that fits new stock Ender 3 fan
https://www.thingiverse.com/thing:3255518/comments - Mistral-E" Extruder Cooling Duct <<< Този ми е фаворит
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 98
Тема "3D принтер" | Включи се в дискусията:
