shulio - специалист
Слагаш картинките в джоба. И минаваш с нагрято шпорче където ти е кеф. Също както при слагането на восъчни основи.
http://www.mevi-bg.com/Pictures/200.jpg
Това е шпорче. Отиваш в пчеларския магазин и искаш железно, не пластмасово.
batmana - напреднал
Имам два въпроса:
1. С какво да го нагрея до определена степен, защото ако е много нагрято ще разтопи найлона, а ако е малко нагрято няма да слепи листа.
2. Не мога да сложа картинките и да мина с шпорчето, защото има номера, които ми липсват. Затова искам да направя джобчета, но въпросът ми е след като направя джобчета как да ги цепна, за да сстанат с отвори, както са купешките?
velsi - Почетен майстор
Например изрязваш си някакви картончета с размера на картинката и тях слагаш на мястото на липсващите. Колкото до цепването... можеш да ползваш същото това картонче като подложка и да резнеш найлона с макетното ножче. При този вариант ще ти трябват подходящи картончета за целия джоб.
Температурата ще установиш опитно, а нагряването може да стане и на котлона.
batmana - напреднал
Дааа, хитро, ще го пробвам, когато купя шпорче. А нещо като поялник, но да сменя накрайника, ще стане ли? Нещо, което се награвя по зададена от мен температура, но с подходящ накрайник.
Би могло да стане, да. Например със 100 ватов поялник, от онези с дебелите човки. Но трябва да пробваш.
batmana - напреднал
Има ли поялник, на който да може да се регулира температурата на загряване?
По принцип има разни скъпи станции за запояване, които имат регулиране, но на тебе такова не ти трябва. Поялниците за полипропиленови тръби също са с регулиране, но и те не стават. Остава варианта да си направиш ти някакво регулиране, дори имаше тема по въпроса. viewtopic.php?f=41&t=32565
Но аз си мисля, че ако сложиш въпросното шпорче на мястото на човката, то няма да прегрява много, предвид по-лошия контакт там където е оста и по-лошо топлопроводимия материал (човките за поялници са медни). Трябва да пробваш и сам ще установиш правилния начин.
batmana - напреднал
Разбирам, но не съм такъв майстор и няма как да пригодя шпорчето към поялника, че и да се върти нагрято. Иначе като идея ми харесва, но като изпълнение ...
shulio - специалист
Вземи само шпорчето без дръжката и го завържи с тел за един поялник от 5 лева и готово. По лесно от това няма как да стане :)
batmana - напреднал
Не става :(. Поялника не може да нагрее достатъчно шпорчето. Има по-мощни поялници, по 40-50 лева, но не ми се рискува да ги купувам.
Тема "Как да разграфя найлонов джоб?" | Включи се в дискусията:
