monster18 - специалист
Ами колега споделяй какво си набавил какво е необходимо моля те благодаря ти предварително
mitko64 - майстор
Идеята ми е черпена от едно клипче което съм качил при металообработване, темата - настолна(колонна) бормашина. Сега нямам време да споделя конкретно, ще излизам. Довечера съм евентуално на линия. Та да споделя. Първо дебелостенна тръба L- 150см, D-70мм, d- 50mm за колоната и неподвижния корпус на шпиндела. Плоча стоманена 8мм и разни шевлери за основата. Бутални мотовилки от газка за съединяване колоната с неподвижния корпус(пасват идеално на D-70mm. Tяло от амортесьор на Опел с D-50mm, d-45mm.,Което ще набия в корпуса със съопветния шлиц да на се върти подвижната втулка с рейката. Подвижна втулка с рейка от парче дебелостенна тръба D-48mm, d-34mm, която ще престъргваме и шлайфаме до 45мм да влиза без луфтове в амортесьора, отделно струговани легла за лагерите. Усилена гаечна вложка L-100mm, D- 35mm, на която с горещо пресоване ще набия ремъчна шайба с два канала а от двете страни самонагаждащи се лагери. Разни лагери- неползвани, но доста стари. Двигател трифазен 0,55 kW, 950 обор., Разни заготовки за ремъчни шаби. Общо взето това е което съм набавил. Проблемно ще е само нарязването на зъбната рейка и без фрезист май няма да мина. А също и да намеря шестостеннен прът за шпиндела. Имам няколко но са все 22мм, а мен ме устройва 17мм. A забравих- имам и механизма за вдигане на автомобилни стъкла, но се оказа че зъбните колела не са стоманени. Мисля да го заменя с корпуса на ръчнозадвижвано шмиргелче, каквото също имам.
Колега а не става ли просто да си купя тази http://simo98.com/main/detail/856 и да ми е мирна главата все пак стойката ми е за хоби работилница не е за професионално ползване
mitko64 - майстор
За хоби щом е сигурно става. Това на Raider ли е? Хубаво е да се огледа предварително за луфтове и дали подлжат на оправяне.Стига да не ти трябва за големи отвори сигурно ще върши работа. Хубаво беше да има и менгеменце. Онзи ден пускаха в Лидъла, верно малко кекава, но ако реши човек всичко е поправимо.
Pgv64 - специалист
monster18 написа:
Взимай я!Ще върши работа! А и няма да правиш матрици на нея :-D !
Вече се сдобих със стойка взех тази на Райдър да ви кажа на мен лично ми хареса
Сега остана и менгемето че без него не мога да я ползвам http://armen-tools.com/site/raider/index.php?cls=139914
Колеги само да ми кажете кое менгеме ще е по подходящо за тази стойка на райдър която си взех
http://armen-tools.com/site/raider/index.php?cls=139917
http://armen-tools.com/site/raider/index.php?cls=139915
Докато нямах нито 1 стойка и се чудех какво да правя сега вече имам 2 тази на райдер и днес попаднах на една от лидълските за 20 лева от един мовек и викам взимам я поне има и менгеме а иначе така и така щях да дам 20 лева само за менгеме абе набутвация малко ама какво да се прави
Elin - напреднал
Здравей колега,
метални ли са стойките и какво представляват като големина.Трябва ми стойка за минидрелка за PCB ,но ако са много големи няма да ми свършат работа.Ако имаш възможност качи снимки до някой предмет да се ориентирам по добре.Поздрави :yawinkle:
Тема "Стойка за дрелка" | Включи се в дискусията:
