@Chefo77 - коридора не съм го споменавал до момента за тая настилка. Той си е планиран да е гранитогрес. Идеята беше да няма много разлики м/у него и другите стаи с оглед на това, че коридора не може да се вдига повече от 25мм (28мм е р-ето от пода до вх.врата, която не може да се реже - желязна).
Ето разбивката - смятано за площ 43кв.м.
със скара
Дървена скара с ОSB плоскости:
Чамови греди 80х60мм 4лв/м'
88м х 4лв = 352лв.
Каменна вата 5см.КРЛ- 5,3лв/м2
84м2 х 5,3лв= 445.2лв
ОSB плоскости:
11мм. дебели- 29лв./бр -1бр=3м2 (~435лв.) /// 15мм. дебели - 39лв/бр (~585лв.)
Монтаж на скарата и OSB с включени материали- 13лв/м2 (~560лв.)
Монтаж на чамово дюшеме с лепене- 7,5лв/м2 (~338лв.)
Лепило-7-8баки лепило- 50лв/бр. (~400лв.)
Циклене,полиране,фугира,три ръце лак с включени материали- 20лв/м2 (~860лв.)
цена без дюшемето на квадрат 78 лв. при 11мм osb, при 15мм - 82лв.
без скара
ОSB плоскости:
11мм. дебели- 29лв./бр -1бр=3м2 (~435лв.) /// 15мм.- 39лв/бр (~585лв.)
Монтаж на ОSB плоскости с включени материали 5лв/м2 - (~215лв.)
Монтаж на чамово дюшеме с лепене- 7,5лв/м2 (~322лв.)
цена без дюшемето на квадрат 52 лв. при 11мм osb, при 15мм - 55лв.
В крайна сметка дюшемето отпадна по ред причини.. време за поставяне, вдигане на нивото, пари, несигурност, че няма да се свие/надуе много и т.н.
В момента обмисляме вариант за дъбов паркет от Коркос (22мм) за всекидневната и ламинат в спалните. Така горе-долу може да се доближим до бюджета от 2000.
Цената на паркета е 38 или 40 лв кв.м., но за поставяне, лепене, фугиране и циклене искат 34,5лв от Виал. Проверявам варианти за по-евтино поставяне.. или дали ние не можем да си го сложим и да викнем да го изциклят, за да се впишем в бюджента.. та да, до тук стигнахме
със скара
88м х 4лв = 352лв.
ОSB плоскости:
без скара
ОSB плоскости:
