Добре... благодаря за мненията ви, макар и да са критични към мен - критиката е градивна, знам, че сте прави за повечето неща, но.. не знам до колко ще се оправя с парите. Идеята е, че вътрешната изолация мога да я правя стая по стая, съответно когато имам възможност и време (да си я направя сам), а за външната ще трябват повече пари на куп... хем за труда на хората, която ще я правят, хем за материалите. Аз попринцип съм правил цялостна система EPS на една друга сграда в съседство, но къщата ми идва големичка и нямам физическото време да спестя от труд и да я налепя. Наистина нямам кой знае какви възможности, тъй като трябва да правя и покриви, съчак, олуци и т.н. , а се опитвам с трици да ловя маймуни, затова мислех мазането - да направя каквото има основно, да се измаже, да се заздрави, да не е така грозно и да я оставя завършена на вид, защото вътре е ок, а отвън дразни, ала колебанието е голямо, защото и на мен ми се иска да сложа изолация, но разума и желанието продължават да се борят.
Ще обясня нещата по - подробно, както писах къщата е 200м2, намерил съм фирма - познат със строителна бригада, който дойде, изчисли, видя, има скеле и всичко нужно и всеки момент ще дойде да монтира скелето и да започва с дървенията, а аз трябва да реша какво ще се прави в крайна сметка, защото също отчитам грешките си относно изолацията, но всичко е до възможности.. ето и какви са вариантите според мен:
Вариант 1:- за труд конкретната бригада иска около 2800 лв. за всичката работа - покриви, съчаци, мазане хастар + крайна мазилка + 3 пъти боя и ми каза ориентировъчно, че с материалите ще са долу горе още толкова или в най - добрия случай, около 5000 лв. всичко +/- (без дървенията защото съм я нагласил и я имам - само слагането й). Не мога да ги напиша точно за кое колко искат, само за наковаването на съчака + челните дъски запомних, че иска 280 лв. - как ви се струва като цяло, защото спрямо цените на други фирми и майстори из околията, които съм водил е долу горе ок?
Вариант 2: - Тук говорихме, за възможността да се измаже грубо един път + да се сложи топлоизолация. Това за мен е най - добрия вариант, но едва ли ще успея да си го позволя. За цялата галимация - (покрив, съчак, мазане грубо + всичко по топлоизолацията, включително крайна мазилка, каза, че ориентировъчно за труд искат около 5000 лв.).
Проблемът е, че по мои сметки, 4/5000лв. да ми вземе за труд при този вариант, ще отидат поне още 4000 лв., че не знам дали и ще стигнат, за материали - хоросан, EPS, мрежа, мазилки и т.н. , а ако това ми стъпи 9000 лв. както го смятам, остават олуците, както и постройката до къщата, което ще ми стъпи на над 10к лева, че няма и да стигнат, които за жалост няма да мога да си позволя. Какво мислите и за този вариант.
Вариант 3: Това не съм го обсъждал с човека, предполагам труда ще отиде надолу, идеята ми е, че ако реша да слагам изолацията, ще мога да спестя от труд и материали, ако не измажа къщата и сложа EPS-а директно върху тухлите, което хич, ама хич не ми се нрави като идея, но все пак живота е пълен с компромиси. Ако избера този вариант, ще спестя за труда и материалите от мазането, а и според мен най-лесно/бързо и евтино ще стане да се налепят тези 200м2 с пяна, да се шпаклова, дюбелира и т.н. Тук цените за тези неща са долу горе ясни и поносими, но крайната мазилка ще ми скочи доста.. харесва ми и бих искал силиконова, но едва ли ще се оправя с бюджета... обмислях варианта и с минералната мазилка на Церез*т примерно C137+някаква силиконова боя, защото ще излезе по - евтино, но...
Общо заето това са нещата, които ме притесняват. Бих се радвал да споделите мнение какво и как да направя, както и +/- на вариантите. Също така, ако е възможно да ме упътите към някой склад/магазин или нещо подобно, от където бих могъл да купя материалите на сносни цени. Основното което ми идва най - скъпо и най - особено в цялата работа е EPS-а (поне 5см. , като са дори крайно малко според мен, но с този бюджет... оптимално ще се мъча да купя 6-7-8 см. , според възможностите. Другото скъпо и особено - крайната мазилка. Лепилата, пените, мрежата.. мога да ги взема от всякъде и там не става дума за такава цифра. За това ще се радвам, ако помогнете с конкретни идеи или числа. Очаквам вашите отговори, извинявам се за прекалено подробните писания, ще се радвам, ако споделите мнения и насоки, благодаря ви предварително !!!!!
