mar80 написа:Търсих първо при китайците, но намирам само 10 ватови съвсем малки генераторчета. Има много ветрогенератори.Като имаш източник на вода не ти трябва вятърен генератор. Вятър я духа я не, а водата е 24 часа 365 дни в годината! След един час тръгвам за едно място където ще слагаме водна турбина - от това по-добро няма!
edemy2001
44 мнения в "Генератор работещ с вода"
edemy2001
mar80 написа:Разстоянието от водоизточника е към 3-4 км. До вилата имам хидрант на 3 цола, но според мен и 1/2 ще ми свърши работа. Не мисля, че ще ми трябва голям дебит за един алтернатор.При два цола тръба и това налягане при дебит около 5 - 8 л/сек вода, ще достигнеш около 800 W . Препоръчвам ти да се преработи автомобилен алтернатор с постоянни магнити и да ти прави направо 200 - 220 волта напрежение - ще си спестиш и акумулатора и инвертора. Повечето съвременни телевизори, компютри и осветителни тела не се интересуват от точното напрежение. Малко по-важна е честотата, но при малко повече смятане и малко регулиране на водния поток може да се докара в приемливи граници. Ще ти пратя ЛС довечера, сега трябва да стягам багажа и да тръгвам!
zmiori
Преди години по дискавъри даваха едни дет правиха от нищо нещо.
Та в единия епизод направиха едно генераторче което захранваше осветлението и още нещо на една хижа.
задвижваха го с вода от един поток който преградиха рехаво и пуснаха един противо пожарен маркуч и накраиник /дюза/ които "брулеше" по турбинката.
За мощните алтернатори е задължително да има някакаъв буфер /акумулатор/. Много рязко вдигат напрежението. Едни 2000 оборота ще са достатъчни.
maleeeestrax
Пробвай с това http://olx.bg/ad/generator-za-tok-na-ch ... 43f2945495 с лека доработка
mar80
maleeeestrax написа:Пробвай с това http://olx.bg/ad/generator-za-tok-na-ch ... 43f2945495 с лека доработкаАко ползвам този генератор освен една торбина нищо друго няма да ми трябва. Дали водата ще може да завърти този алтернатор до желаната мощност.
mar80
mar80 написа:maleeeestrax написа:Пробвай с това http://olx.bg/ad/generator-za-tok-na-ch ... 43f2945495 с лека доработкаАко ползвам това освен една турбина нищо друго няма да ми трябва. Дали водата ще може да завърти този алтернатор до желаната мощност.
Тема "Генератор работещ с вода" | Включи се в дискусията:
