nautilus33 - майстор
brad4edat написа:
ESPACE написа:
Стига сте писали глупости. Контролерът за заряда и разряда е в самата отвертка. Зарядното е прост токоизправител с напрежение 7V и ток 0,25A. Старо трансформаторно зарядно от някой архивен GSM ще свърши идеална работа
Колегата е прав. Вътре в самата отвертка би трябвало да е контролера по зареждане на батерията. За едноклетъчна 3.7v LI Io батерия ще се получи добре с старо зарядно от телефон. Както той е казал от трансформаторните, малко по-тумбестите зарядни. Зареди отверката с такова зарядно и после с мултицет измери дали е заредена батерията на 4.2v. Ako е заредена на 4.2v всичко е наред;)
Ясно. А как да свържа зарядното към отверката?
brad4edat - специалист
nautilus33 написа:
brad4edat написа:
ESPACE написа:
Ами това трябва да се огледа на място, трябва да си направиш някакъв преход или надеждна връзка между +са на зарядното с +совото гнездо на батерията, по същия начин и за минуса. Гледам че на оригиналната зареждачка която е и стойка е имало някакви пластинки, които контактуват някъде долу при дръжката на отверката. Там долу на дръжката, където са контактували тези пластинки ще трябва по някакъв начин да закрепиш изводите от зарядното за гсм. Предполагам, че ще се наложи да му отрежеш кабела на зарядното и да измислиш как надеждно да направиш връзката към отверката, разбира се така, че да се и лесно откача. Ти трябва според наличните ти чарколяци да си импровизираш, но само внимавай +-+ и --- :) И когато се зареди батерията, ако е възможно я измери с мултицет дали е 4.2v. (Възможно е според самата батерия да отчетеш и 4.1 или 4.3v, което е приемливо, понеже не всички LI io батерии са точно 4.2v при заредено положение)
brad4edat написа:
nautilus33 написа:
brad4edat написа:
Ще го измисля нещо. А иначе с 6 волтово зарядно на 1А ще стане, нали?
georgi_ka - напреднал
Имам същата отвертка без зарядно и я зареждам с обикновенно зарядно от стара Нокиа.Както казаха колегите,електрониката е вътре и батерията е 18650 3,6в.Аз съм извел конектор от стар телефон и направо буксата на зарядното в него.Зарядното дава около 7-8 волта и се зарежда за около 2часа като напрежението на батерията стига до 4,15волта и електрониката в отвертката го ограничава.Само внимавай с + и - на пластинките,трябва да ги бележиш за да не ги объркаш при свързване директно от кабела на зарядното.
Появи се нов проблем. Същата отверка, само че по-новия модел ixo 5 с micro usb. Едно от крайните крачета на порта за зареждане на отверката е счупено, липсва парче(доколкото се вижда са 5 наброй). Отверката не свети зелено като я включа към зарядно и предполагам от това е проблемът. Само смяна на порта ли е решение или може да се измисли и нещо друго.
В отверката няма ток, понеже изобщо не дава признаци на живот, но батерията не е заминала, понеже като натисна копчето за фенера, светва червено. Та, значи има някакъв заряд.
Смени порта! Продават се такива портове из магазините по интернет или такива за електроника. Първо я отвори и огледай точно какъв е порта, че са няколко вида!!! :-D
Тема "Bosch Ixo- алтернативно зарядно?" | Включи се в дискусията:
