Без коментар съм за това което сте написали досега - ще ми проверяваш за нула с крушка!!!
															Jacomo написа:Разкачи бойлера и провери дали имаш читава 0 на кабела. Най-лесно е с крушка. Връзваш единия проводник от фасунгата към щепсел и на фаза, а дргуя допираш до нулата на кабела за бойлера. Ако светне - имаш 0. Ако не светне или свети слабо, търсиш проблема по кабела от нулата на таблото до бойлера. Ако нулата ти е офазена по някаква причина (късо или утечка някъде), с този мост, ти си пуснал фазата до всички корпуси на уредите в дома. Това никога не го прави - да замостиш 0 и земя (освен в ел. таблото при някои случаи), особено, ако имаш проблем с инсталацията.Тя може да светне, но през тръбите на съседа, а като се включи мощен консуматор да си офазява нулата.
johnityy, как инсталацията ти е стара, а е трипроводна. О къде до къде е трипроводна. Ако е само от бойлерното табло до бойлера, не го брой за трипроводна. А ще си ми поредния дето ще го питам - скоро да са ви правили някакъв ВиК ремонт при който да са заменили дори и малка част от водпровода с пластмаса
 . Ще го сменя разбира се.
