8180 - майстор
burkov написа:
Тях вече можеш да си ги захванеш за всякаква конструкция. Кеф ти метална, дърване или каквтото можеш да си направиш сам.
Тук има един по-тънък момент - кубът се търси светещ. Не е много просто да стане без конструкцията да засенчва ръбовете, да е здрава и да не пропуска вода.
При Лафката, вероятно, корубата е от лепени страници и то доста прецизно. Възможно е цветовете да са боя (поне оранжевия) или прецизно положено фолио (гланц).
Компромисен вариант 1 - изработва се куб от метал (според възможностите). Залепват се херметично изрязаните страници. Горната и долната евентуално метални за здравина като част от конструкцията.
Ръбовете се покриват с Г-образна лайсна (лепена или с рапидки - видими). Получаваме НЕсветещи ръбове "направи сам".
Носещата тръба завършва с фланец (видим) с отвори за винтова връзка към диагоналите на дъното на куба.
Вар.2 - Приспособява се готова избирателна урна. Някаква част се произвеждаха във Фирма "Маус" - Сф. мисля от поликарбонат. Сигурно имат мостри. Възможно е и "Лафка" да е от там.
Успех,
burkov - специалист
Проблема с тъмните ъгли се решава лесно.
Вариант 1
Ползва се по дебел плексиглас или подобен материал. Тогава осветлението преминава по дължина на листа и осветява и тези части.
Също ако се ползва лед лента, спокойно може да пусне по ъглите и тогава ще се освети добре.
Вариант 2
Основната (метална например) контрускция се прави с 5 мм по тясна по всички страни. Тогава като подложки се ползва 5мм плексиглас или подобен прозрачен материал. Осветеността по ъглите пак ще е добра. Зависи обаче какво ще ползва човека за осветление. Аз бих ползвал диодна лена, в някои случай се ползват къси пури. Всичко зависи от целта, брандинга и бюджета.
Тема "Изработка на рекламен куб" | Включи се в дискусията:
