22 мнения в "Електромагнитна брава BulKey тип Болт BKB100"
plamen6703
Естествено, че ще се отвори с отвертка, ще се отвори с отверта и дори с магнитен насрещник да е бравата, чупи се насрещника при силен натиск и се отваря вратата. Дори с патрон да е заключването като се счупи патрона с водопроводен ключ пак ще се преодолее.
Предимството на "заключването" с магнит на входна врата е, че дава по-малко дефекти и е по идиотоустойчиво пред другият тип "заключване"!
elby
вт сеп 10, 2019 4:11 pmplamen6703 написа: Естествено, че ще се отвори с отвертка, ще се отвори с отверта и дори с магнитен насрещник да е бравата, чупи се насрещника при силен натиск и се отваря вратата. Дори с патрон да е заключването като се счупи патрона с водопроводен ключ пак ще се преодолее.Може би сте прав, но тук носиш малка отверка, а не водопроводен ключ или шперц. А и като гледам само по един болт е останал да държи насрещника. Другите за има-няма година са се скъсали.
Предимството на "заключването" с магнит на входна врата е, че дава по-малко дефекти и е по идиотоустойчиво пред другият тип "заключване"!![]()
И не е ли по-добре да има и обикновенна ключалка, да може да се врътне резето при нужда, например вечер.
А мнение за дроп болт?
elby
вт сеп 10, 2019 4:52 pmkrasi92 написа: Болта е само един а това са доста слаби магнити в случая. Пробвай на 25 сантиметров с отверткатаТези колко килограма са според вас ? И съответно този, който посочвате колко килограма е ?
И какво означава, че болта е само един ? Няма да свърши работа или какво ?
plamen6703
вт сеп 10, 2019 4:44 pmelby написа:Преди няколко месеца приятел беше заварил асансьорен техник да отваря с отвертка магнита на вратата на входа и му беше загрял врата по тоя повод.вт сеп 10, 2019 4:11 pmplamen6703 написа: Естествено, че ще се отвори с отвертка, ще се отвори с отверта и дори с магнитен насрещник да е бравата, чупи се насрещника при силен натиск и се отваря вратата. Дори с патрон да е заключването като се счупи патрона с водопроводен ключ пак ще се преодолее.Може би сте прав, но тук носиш малка отверка, а не водопроводен ключ или шперц. А и като гледам само по един болт е останал да държи насрещника. Другите за има-няма година са се скъсали.
По-добър вариант от заключването с ключ няма, но има изроди, които пъхат по патроните клечки, каноконлит и предлагат всевъзможни "екстри" само и само да може вратата да не се заключва.
Какво е най-добре се решава на общо събрание от етажната собственост, обикновено се избира най-евтиният и най-лош начин за заключване на вратата.
Не живея в етажна собственост и нямам обяснение защо живущите в етажна собственост гледат на общите си части като на чужди части и на повечето не им дреме какво се случва с тях!
Тема "Електромагнитна брава BulKey тип Болт BKB100" | Включи се в дискусията:
