cat - специалист
Чолев телчарката и електрожена ако ги държиш там долу ще се напълнят с метален прах , направи си отделна стойка за машините .
Магнитите ги държа на около метър и половина от масата и целита са налепени със стружки от флекса .
koveslav - майстор
пон фев 11, 2019 1:18 amthemask написа:
Споко, пичове! Риск никакъв! :prayer:
"Неотговорно заваряване за вкъщи...." Е..х това неотговорно заваряване,дано всички оцелеят...
ben84 - специалист
Колега, имай предвид, че заварките са чупливи и парчета хвърчат аксиално, радиално и параболично, абе един Господ знае...
Имай го предвид. Това високи обороти не харесва. :partyman:
cholev - майстор
Така.
Машините уж са защитени от наклонения рафт. Масата както казах е първа проба. Ако с времето се появи проблем ще решаваме. Засега неудобство е количеството кабели.
По въпроса с циркулярния диск - да отказах се. Основния проблем е, че да работи нормално диска се иска идеална равнинност на диска и преходния пръстен, а това в домашни условия няма как да стане и съответно имаме 'биене' на диска по оста. Е отрицателния опит е също опит
И интересно- диска от каква стомана се прави?
Djack - специалист
Диска се прави от инструментална стомана! Закален е и отвърнат, което е много важно, за да няма вътрешни напрежения, които ти със заварка предизвикваш с изобилие! Биенето и съосието ти е най-малкия проблем! Едва ли си заварявал със стоманен електрод или тел, едва ли си отвърнал после диска! При тези условия, диска в границата на заварката е крехък като стъкло, което в комбинация с вибрациите, биенето и аксиалното натоварване го превръщат в купчина шрапнели, които летят във всички възможни посоки!
Поздрави! :partyman:
lov - майстор
И чак толкова ли е сложно да идеш при един стругар и да ти направи една едни нови плашки за дискове с по голям отвор. Че даже щеше да ти я нагласи едната със засечката по размера на диска. А по умните я правят да се обръща и така си имаш за два размера отвори на дисковета и винаги ти е под ръка и не дириш преходни втулки.
themask - специалист
Явно е по-сложно и скъпо човек да си купи правилния консуматив за инструмента, отколкото да прави заварки, да ходи при стругари и да си играе с живота и здравето като цяло...
cholev - майстор
пон фев 11, 2019 10:33 pmthemask написа:
Колко драматично :-D . Отренирах сложна заварка, а диска няма да го ползвам. Спи спокойно :razz:
Оригиналния диск още си работи. С него рязах рафтовете на въпросната маса
radius - майстор
Ако имаше стругове на лидъла...
lov - майстор
Нищо чудно да пуснат. Ама най сигурното е че Чолев ще е първия на опашката рано сабалем. :lol:
Тема "Маса за заваряване" | Включи се в дискусията:
