пет ное 15, 2019 10:28 amlachezarrr написа: Имам следния проблем. Имам желанието да закача простор на тавана на терсата и взех по препоръка 8ми дюбели на фишер и съответните винтове, но наистина не успявам да ги навия докрай, а именно в един момент просто винтоверта не може повече, опитах и на по ниски обороти с по къси винтове, но пак не става .. Моля да някакви препоръки как да реша проблема.Да не би да са ти по-дълги винтовете и да не си разпробил отворите по дължината на винта, а по дължината на дюбела и навивайки до някъде винта да опира в дъното на отвора
А ако проблема не е в дължината, а в във винтовръта пробвай с тресчотка е па мое и да скъсаш винта според зависи колко си як в ръцете и от диаметеро на винта
